Не отображаются данные Spring Jsp
Не правильно отображаются данные в Jsp <c:forEach items="${users}" var="user"> <tr> <td><c:out value="$(user.id)"/></td> <td><c:out value="$(user.name)"/></td> <td><c:out value="$(user.age)"/></td> <td><c:out value="$(user.isAdmin)"/></td> <td><c:out value="$(user.timestamp)"/></td> В выводе $(user.id) и тд вместо реальных данных из базы ... |
| 14.02.2016, 14:28:53 |
scott tyger, Фигурные скобки должны быть, по аналогии items="${users}" ... |
| 14.02.2016, 14:33:31 |
vas0, Спасибо, переделал вот так <c:forEach items="${users}" var="user"> <tr> <td><c:out value="${user.id}"/></td> <td><c:out value="${user.name}"/></td> <td><c:out value="${user.age}"/></td> <td><c:out value="${user.isAdmin}"/></td> <td><c:out value="${user.timestamp}"/></td> Только работает если выводить id, name, age javax.el.PropertyNotFoundException: Property 'isAdmin' not found on type com.stark.user00.model.User ... |
| 14.02.2016, 16:06:20 |
Очевидно, нет свойства isAdmin. Если есть метод isAdmin() , то это свойство admin : ${user.admin} ... |
| 14.02.2016, 16:11:23 |
Alexander A. Sak, Вот так работает <c:forEach items="${users}" var="user"> <tr> <td><c:out value="${user.id}"/></td> <td><c:out value="${user.name}"/></td> <td><c:out value="${user.age}"/></td> <td><c:out value="${user.admin}"/></td> <td><c:out value="${user.createdDate}"/></td> Но не понят откуда берется admin? @Entity public class User { private int id; private String name; private Integer age; private Boolean isAdmin = false; @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP) @Column(name = "createdDate", updatable = false) private Date createdDate; Из сеттера? @Column(name = "isAdmin") public Boolean getAdmin() { return isAdmin; } public void setAdmin(Boolean admin) { isAdmin = admin; } ... |
| 14.02.2016, 16:17:35 |
"Берется" из геттера. Может, все-таки почитать что-нибудь из букварей? ... |
| 14.02.2016, 16:54:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124366]: |
23ms |
49ms |
59ms |
| others: | 324ms |
| total: | 512ms |
