MimeUtility.encodeWord
neт описаны какие-то два типа, я использую Q, так как думаю что это по умолчанию, как я понял используется. http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/mail/internet/MimeUtility.html#encodeWord(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String) Дак что же такое B и Q ? А вообще я эту штуку использую, чтобы в методе получить файл с русским именем без всяких там %2D и прочих пакостей. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нормальная ли это практика? Обычно раньше использовал URLEncoder для перекодировки, но тут он не подошел из-за +-(),. и других символов :) ... |
| 16.02.2016, 13:13:04 |
Nixic, https://tools.ietf.org/html/rfc2047 The "Q" encoding is recommended for use when most of the characters to be encoded are in the ASCII character set; otherwise, the "B" encoding should be used. ... The "B" encoding is identical to the "BASE64" encoding defined by RFC2045. ... The "Q" encoding is similar to the "Quoted-Printable" content-transfer-encoding defined in RFC 2045. It is designed to allow text containing mostly ASCII characters to be decipherable on an ASCII terminal without decoding. ... |
| 16.02.2016, 13:22:04 |
Nixic Нормальная ли это практика? Зависит от того зачем ты это вообще делаешь. ... |
| 16.02.2016, 13:22:56 |
Blazkowicz, чтобы закачанные ранее на сервер файлы скачивались через браузер с таким же именем с каким были загружены туда :) ну ладно, спасибо, понял :) ... |
| 16.02.2016, 13:25:10 |
BlazkowiczNixic, https://tools.ietf.org/html/rfc2047 The "Q" encoding is recommended for use when most of the characters to be encoded are in the ASCII character set; otherwise, the "B" encoding should be used. ... The "B" encoding is identical to the "BASE64" encoding defined by RFC2045. ... The "Q" encoding is similar to the "Quoted-Printable" content-transfer-encoding defined in RFC 2045. It is designed to allow text containing mostly ASCII characters to be decipherable on an ASCII terminal without decoding. Ну да, это я прочитал уже в доках. Видимо надо углубляться в дебри кодировок, но мне это особо не надо, работает с Q хорошо и ладно :) ... |
| 16.02.2016, 13:27:07 |
Nixic работает с Q хорошо и ладно :) http://greenbytes.de/tech/tc2231/ ... |
| 16.02.2016, 13:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124361]: |
62ms |
74ms |
| others: | 394ms |
| total: | 616ms |
