Обработка исключений @ControllerAdvice
Spring MVC, настраиваю глобальный перехват исключений: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UserNotFound такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Класс ошибки, который должен "обернуться" в json и улететь пользователю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Метод контроллера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В слое сервиса, если пользователь не найден, генерируется ошибка: Код: java 1. 2. 3. LoginResponse выглядит следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда возникает ошибка(throw new UserNotFound), ожидаю, что ответ придет пользователю в виде json: Код: java 1. Но не тут то было, вылетает ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И это все при том, что в WebConfig: Код: java 1. 2. 3. 4. прописан конвертер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. когда ошибки нет(пользователь найден), json возвращается без проблем. До GlobalExceptionHandler и метода public ExceptionJSONInfo userNotFound ошибка долетает, но конвертится в json не хочет. Не могу понять что поломалось. Помогите плиз ... |
| 21.02.2016, 00:05:22 |
Проблема была в версии библиотеки jackson, так и голову сломать можно.... Есть метод контроллера, в нем руками генерирую ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В браузере перехожу по адресу: http://localhost:8080/client/id, в результате чего срабатывает метод из контроллера @ControllerAdvice: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И на страничке появляется json: {"message":"User Not FOUND","url":"urllll"} Все прекрасно. Но! Когда делаю через тестовый метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где: Код: java 1. 2. и: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю - см. вложение. Почему возвращается client, а не {"message":"Not FOUND user","url":"urllll"}???? И второй вопрос, почему при throw new UserNotFound("User Not FOUND"); в консоль перестал выводиться стектрейс ошибки. Мой log4j.properties: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Очень прошу помощи ... |
| 22.02.2016, 16:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124340]: |
35ms |
66ms |
| others: | 391ms |
| total: | 574ms |
