submit request and image from word
Приветствую! Может быть кто сталкивался с такой проблемой: есть форма для отправки данных на сервер. Есть textarea, куда печатается текст. В браузере в этот textarea также можно кинуть картинку. Если кидать реальную картинку (drag and drop) после сабмита на сервере я могу получить эту картинку, но если кидать картинку из word файла (которая "в тексте"), то для данного поля выходит NullPointerException. Подскажите, может как-то ее (картинку из ворда) нужно по особенному обрабатывать, чтобы увидеть на сервере? Причем, картинку можно вставить в мозилле, но не в хроме. Спасибо! ... |
| 03.03.2016, 09:41:06 |
qi_ip, Вы описываете проблему с точки зрения пользователя. С таким описанием её может понять только разработчик кода вашей системы. Читающие этот форум понятия не имеют о том как реализована ваша система. NullPointerException это 100% баг в коде. Поэтому, если вам действительно нужно помочь с кодом, то приведите код и полный NPE включая stacktrace. ... |
| 03.03.2016, 09:52:31 |
qi_ip, прикольно. А как ты эту картинку из ворд перетаскиваешь? Там вроде сам ворд это не позволяет. Там нет картинки в формате картинки). Какой ворд? Счас попробовал - на рабочий стол не тащится. ... |
| 03.03.2016, 10:15:23 |
Blazkowicz, +1 наверно банально нет проверки входных параметров и форматов ... |
| 03.03.2016, 10:16:34 |
NullPointer выходит потому, что передается пустое поле - это мне понятно почему. Хотел узнать, как обработать картинку, вставленную в браузер из ворда методом копирования. Вот смотрите, если я вставляю обычную картинку в браузер в textarea, при получении на строне сервера я получаю ее в формате base64: <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4hioSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAABiYYXBwbAIQAABtbnRyUkdCIFhZWiA....../Dp/Qs4j23+exHiVPraUbjcTWT/9k=" style="line-height: 1.42857;"> Но, если картинка из Word файла, я получаю пустое поле. ... |
| 03.03.2016, 10:19:27 |
qi_ipНо, если картинка из Word файла, я получаю пустое поле. - рядом с ворд создать пустой файл и открыть - выделить текст и перетащить туда - выделить с рисунком и попробовать ЧТО ВИДИМ? ... |
| 03.03.2016, 10:21:09 |
пустой файл - ТЕКСТОВЫЙ ... |
| 03.03.2016, 10:21:36 |
qi_ip, ихо ответ - если пусто, то в JS сменить курсор на запрет, как в юз кейсе (ВИ) выше. ... |
| 03.03.2016, 10:22:54 |
qi_ip, А при чем здесь Java вообще? Просто браузер умеет через DnD обрабатывать файлы изображений, а из MS Word читать не умеет. На сколько я понимаю, при DnD ОС кидает браузеру ссылку на картинку внутри MS Word. Браузер понятия не имеет че с этим делать и кто такой MS Word. ... |
| 03.03.2016, 10:23:32 |
кроме того в лиуксе как с этим делом надо проверить) Мы жеж кросплатформенные) ... |
| 03.03.2016, 10:26:38 |
qi_ip, Попробуй отловить событие drop http://www.w3schools.com/html/html5_draganddrop.asp и проанализировать детали в dataTransfer Возможно, если там из MS Word приехало достаточно информации, то можно дописать её обработку и вычитать изображение через JavaScript. ... |
| 03.03.2016, 10:27:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=JAVA%2BBLUETOOTH&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
86ms |
| others: | 669ms |
| total: | 933ms |
