Хочется странного в JFormattedTextField
Всем здравствуйте! В форме есть поле JFormattedTextField "заточенное" под отображение даты: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Надо, чтобы при выводе формы на экран в поле отображалось значение "00.00.0000". Не получается :( Извращался, но получилось отобразить либо пустое поле " . . ", либо конкретную дату. Кто-нить может подсказать. Спасибо! ... |
| 03.03.2016, 14:07:07 |
fplab, 00.00.0000 - это не дата, т.к. не бывает нулевого дня, нулевого месяца в нулевом году. Но вы можете попробовать форматировать это как цифру или строку. ... |
| 03.03.2016, 14:47:22 |
То, что 00.00.0000 не дата, это очевидно :) Просто нужно инициализировать поле этим значением. Спасибо. Будем думать дальше ... |
| 03.03.2016, 14:52:23 |
fplab, Надо переопределить вывод для пустого значения либо у MaskFormatter, либо у JFormattedTextField, чтобы при пустом значении не пытался ничего вычислить, а просто показывал нули. В Swing такого по-моему нет. Нужно переопределять методы и дописывать самому. ... |
| 03.03.2016, 14:53:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124310]: |
27ms |
60ms |
104ms |
| others: | 342ms |
| total: | 606ms |
