Spring JDBC поиск по лайку
блин что за бред: или я что то не так делаю. мне надо сделать select * from tablename where name like '?' вместо вопроса параметр вставить. всё перерыл - нигде нету. или я что то не так делаю? мне надо отобразить только тех кто по "маске" попадает. знаю как в хкл это сделать знаю как в хибере критериями это сделать , а в этом бредовом спрингждбс - не понимаю. делаю так: String sql = "select * from TABLENAME where NAME like '?'"; Object[] o = {"%"+name+"%"} List<Entity> Entities = jdbcTemplate.query(sql, params, new EntityRowMapper()); он дает это: Недопустимое значение "1" для параметра "parameterIndex" или я как то не так лист делаю с критерием? ... |
| 05.03.2016, 12:51:16 |
lor2, есть там такая заморочка, сходу не помню, сам искал когда-то ) ... |
| 05.03.2016, 12:57:18 |
rema174, спасибо, нашел. оказывается одинарные кавычки были лишними блин ядебил. ... |
| 05.03.2016, 13:12:07 |
дщк2б это еще что. в jsf в разметке если упустить кавычку где-нибудь он такой стектрейст выдаст, что можно долго искать где причина ) ... |
| 05.03.2016, 13:20:14 |
ясно.. в яве везде так. продолжаем копать.. прикручиваю транзакшинал менеджер к спрингЖДБС. я немного плаваю в этой теме, есть ли смысл его использовать в спрингждбс? сделал следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. я так понимаю что теперь везде где я ставлю аннотацию транзакшнл у меня проходит именно транзакция? ... |
| 05.03.2016, 15:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124299]: |
46ms |
51ms |
| others: | 319ms |
| total: | 481ms |
