Как повторно передать параметр @ModelAttribute следующим запросом?
Здравствуйте! Есть view c таким вот блоком Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. на котором отдельно GET запросами без формы передаются параметры для объекта searchCriteria в этот метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. проблема в том, что передается только 1 параметр, а при передаче второго следующим запросом первый переданый параметр затирается, это можно решить не особо меняя view? Сейчас вижу вариант переделать всё в форму, но прийдется ковырять css. ... |
| 13.03.2016, 22:32:15 |
AK1988, у SearchCriteria 2 поля? И значение для каждого из них передаётся отдельным GET-запросом? ... |
| 15.03.2016, 20:12:47 |
если ты гетом передаешь, формируя урл на вьюшке, то значит тебе этот параметр еще раз надо на форму возвращать просто и всё. типа модель.аддатрибут серчкритерия серчкритерия а там дальше из него собирай свои урлы. ... |
| 15.03.2016, 22:39:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124272]: |
60ms |
71ms |
| others: | 340ms |
| total: | 555ms |
