JPA custom repository
Когда делаешь custom repository нужно делать отдельный интерфейс. Вот пример - http://www.javabeat.net/spring-data-custom-repository/ Обязательно ли делать интерфейс custom repository? Просто не понимаю зачем он там нужен, только дублирование методов. Можно ли без интерфейса сделать? ... |
| 17.03.2016, 15:38:47 |
z3r9, Зачастую интерфейс нужен для AOP, чтобы Spring перехватывал вызовы методов, так как JDK Proxy работает только через интерфейсы. Но можно этого избежать если использовать какую-либо библиотеку для проксирования, которую Spring понимает. Конкретно в приведенной статье интерфейс нужен для того чтобы объединить CRUD без реализации (её предоставит Spring) с твоей реализацией Custom: Код: java 1. Хотя в Java 8 уже есть default методы в интерфейсах. Интересно понимает ли их Spring Data? ... |
| 17.03.2016, 15:47:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124260]: |
27ms |
68ms |
87ms |
| others: | 353ms |
| total: | 597ms |
