Скорость File.getCanonicalPath() на недоступном сетевом пути
Привет всем. При вызове на Windows File.getCanonicalPath() на недоступном пути процесс висит достаточно долго, несколько десятков секунд. Есть ли возможность или через Java, или сетевыми настройками самой ОС, быстрее получать ответ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.03.2016, 19:46:20 |
не.... это надо принять как есть... ... |
| 18.03.2016, 19:58:46 |
Denis Popov, Можно реестр всковырнуть https://blogs.msdn.microsoft.com/openspecification/2013/03/19/cifs-and-smb-timeouts-in-windows/ Можно взять реализацию CIFS/SMB на Java Можно подумать, а действительно ли есть такая острая необходимость в Canonical Path ... |
| 18.03.2016, 20:25:14 |
Вот охота понять, какой есть быстрый способ определения недоступности ресурса, может другой метод, может другого класса? Пока поблема актуальна под Windows, с путями типа \\кто-то-там, может не в Java стОит думать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2016, 23:01:49 |
Blazkowicz, спасибо, буду копать и в эту сторону. Но, как выясняется, требуется сделать что-то для пользователя без административных прав на ОС, так что менять придется само приложение и выкинуть getCanonicalPath(). ... |
| 19.03.2016, 10:37:45 |
Denis PopovВот охота понять, какой есть быстрый способ определения недоступности ресурса, может другой метод, может другого класса? Пока поблема актуальна под Windows, с путями типа \\кто-то-там, может не в Java стОит думать? Я вроде на C делал через GetFileAttributes работало быстро для Java наверно File.isExists почему getCanonicalPath(), мне не понятно ... |
| 19.03.2016, 15:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124255]: |
51ms |
57ms |
| others: | 345ms |
| total: | 524ms |
