Справочники и стратегии
Немного не по теме JAVA, но все же спрошу: Имеется какой либо справочник в БД, доступный для редактирования пользователю. К в зависимости от выбранного элемента справочника в связанной сущности нужно выбирать ту или иную стратегию (из соответствующего паттерна). Каким образом лучше всего привязывать? ENUM, другой справочник стратегий? или делать кучу boolean флагов (взаимоисключающих)? ... |
| 22.03.2016, 17:24:58 |
pavel_nvИмеется какой либо справочник в БД, доступный для редактирования пользователю. К в зависимости от выбранного элемента справочника в связанной сущности нужно выбирать ту или иную стратегию И что если пользователь добавил новую запись? А если отредактировал ту, к которой привязана стратегия? pavel_nvКаким образом лучше всего привязывать? ENUM Enumeration, скорее всего нет. Он полностью статический. И там код для подобных вещей не самый читаемый выходит. pavel_nvдругой справочник стратегий? HashMap<Key, Strategy>. Но, возможно, вам нужна более динамическая технология типа того же SPI? pavel_nvили делать кучу boolean флагов (взаимоисключающих)? Тут сложно что-то прокомментировать не понимая вашей предметной области. ... |
| 22.03.2016, 17:31:08 |
Blazkowicz, Набор стратегий ограниченный. тут наверное больше вопрос в том как сопоставлять (привязывать) элемент справочника стратегии. Код: java 1. что есть Key в данном случае? имя класса, id spring бина... интересует best practices ... |
| 22.03.2016, 17:53:46 |
pavel_nv, Нет тут никаких best practices. Всё зависит только от требований вашей предметной области. Есть некоторые bad practice, например хардкодить ключи, генерируемые БД в Java коде. То есть, с одной стороны нужно значение, которое будет единым, как для базы так и для кода. С другой стороны пользователь не должен его изменять. В идеале, конечно, код, сам должен регистрировать записи в словаре в зависимости от доступных реализаций. А пользователь всего лишь может редактировать описание или конфигурацию. ... |
| 22.03.2016, 17:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124248]: |
68ms |
75ms |
| others: | 366ms |
| total: | 602ms |
