Как сделать защиту от брутфорса в spring security в многонодовом приложении.
Как сделать защиту от брутфорса - почитал здесь Но у нас многонодовое приложение. И вообще у нас 2 провайдера. Если в первом не нашли юзера, то ищем во втором. Так вот допустим определил я 2 листенера : success и fail. Сессии мы храним в hazelcast. Есть мысли сделать в HZ мапу и при неудачном логине инкрементировать счётчик, а при удачном сбрасывать, проверяя этот счётчик при логине. Но я что-то побаиваюсь concurrent проблем. Что скажете? ... |
| 23.03.2016, 12:30:11 |
questionerЧто скажете? программист делает функционал приложения. А сабж это утилита админа. Есть готовые. И они не должны мешаться в самом приложении. Сделаете отдельно в виде библиотеки или утилиты? ... |
| 23.03.2016, 12:52:26 |
Брутфорс чего? ... |
| 23.03.2016, 13:52:09 |
questionerЧто скажете?При достижении лимита неудачных попыток выводить капчу. ... |
| 23.03.2016, 14:55:55 |
questionerЕсть мысли сделать в HZ мапув redis ... |
| 23.03.2016, 15:38:10 |
перебор и пр..пр... должно отдавливаться на этапе nginx | apache - у них и моды есть и либы ... ну или в крайнем случае на стороне апп сервера (очень плохо ) тут так же решений вагон и тележка http://www.baeldung.com/spring-security-block-brute-force-authentication-attempts https://www.javacodegeeks.com/2012/10/spring-security-prevent-brute-force.html ... |
| 24.03.2016, 09:29:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124241]: |
52ms |
67ms |
| others: | 338ms |
| total: | 530ms |
