Assertion botch: negative time
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 SELECT sysdate, SYSTIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP, DBTIMEZONE, SESSIONTIMEZONE FROM DUAL; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Два сервера Glassfish 4.1 java version "1.7.0_72" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_72-b14) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.72-b04, mixed mode) Один выдает ошибку: авторStandardWrapperValve[promo]: Servlet.service() for servlet promo threw exception java.lang.RuntimeException: Assertion botch: negative time at oracle.jdbc.driver.DateCommonBinder.setOracleHMS(OraclePreparedStatement.java:29587) at oracle.jdbc.driver.TimestampBinder.bind(OraclePreparedStatement.java:30541) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.setupBindBuffers(OraclePreparedStatement.java:3285) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.processCompletedBindRow(OraclePreparedStatement.java:2396) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:3914) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeQuery(OraclePreparedStatement.java:3999) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper.executeQuery(OraclePreparedStatementWrapper.java:4515) at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.extract(ResultSetReturnImpl.java:56) at org.hibernate.loader.Loader.getResultSet(Loader.java:2036) ... |
| 17.07.2015, 14:26:55 |
Код: java 1. 2. sun.util.calendar.ZoneInfo[id="Europe/Moscow",offset=10800000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=79,lastRule=null] ... |
| 17.07.2015, 14:29:51 |
Pektoralis, Похоже на косяк с timezone, либо Java стоит по 79-80 апдейта обновить, либо Oracle пропатчить. Возможно, только у одного из них актуальное российское время, а у другого старое, с разнице в час. ... |
| 17.07.2015, 14:48:46 |
Pektoralis, Не удалось победить? Заимел такую же проблему с выходных (ну когда по старой жизни менялось зимнее время на летнее), если сохранять дату с установленным временем больше 23:00, то вылетает с сабжевой ошибкой. Самое забавное, что поле у меня TIMESTAMP (без зоны), заполняется на строне сервере с помощью SYSDATE (тоже без зоны), запись в приложение возвращается нормально (т.е. приходит и со временем 23:ХХ), но стоит эту запись попытаться сохранить обратно, то время уже "ошибочное". Проверил все таймзоны: ось (и на линуксе, и на винде , jboss, oracle - везде +5. Пропатчил jdk свежими ТЗ. Собственно, результат - не помогло. ... |
| 31.03.2016, 12:34:12 |
Pektoralis, На металинке https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=456601974486284&id=1206581.1&displayIndex=2&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bdd7tk9iu_146 Assertion botch: negative time With 11.2 JDBC Drivers (Doc ID 1206581.1) Applies to: JDBC - Version 11.2.0.1.0 to 11.2.0.1.0 [Release 11.2] Cause Issue is related to the Oracle's DST transition tables differs from those used by the JVM. Confirmed through the Bug 9491954 - RUNTIMEEXCEPTION: ASSERTION BOTCH: NEGATIVE TIME WHEN BINDING TIMESTAMP. Symptoms On using the latest driver 11.2.0.1 to insert or update the date values which are near to end of the day i.e. like “0001-04-28 23:38:19”, “0001-04-02 23:53:01”, with Timezone set to "(GMT +05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi" gets the following exception java.lang.RuntimeException: Assertion botch: negative time at oracle.jdbc.driver.DateCommonBinder.setOracleHMS(OraclePreparedStatement.java:17446) at oracle.jdbc.driver.TimestampBinder.bind(OraclePreparedStatement.java:17951) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.setupBindBuffers(OraclePreparedStatement.java:3014) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.processCompletedBindRow(OraclePreparedStatement.java:2247) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:3444) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeUpdate(OraclePreparedStatement.java:3530) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper.executeUpdate(OraclePreparedStatementWrapper.java:1062) Solution Upgrade the JDBC driver to version 11.2.0.2.0 or higher which can be downloaded from the OTN website here: http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html ... |
| 31.03.2016, 14:35:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124203]: |
27ms |
62ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 580ms |
