Как реализовать сервер, не зависящий от IP-адреса?
Нужно сервер и клиент так, чтобы клиент подключался к серверу независимо от его адреса. Т. е. чтобы клиент обращался не по адресу и не по доменному имени, а как-то по-другому. Кто-нибудь что-то подобное делал? ... |
| 01.04.2016, 13:50:12 |
alik-its, Как доставить письмо, не зная ни адреса ни ФИО адресата? ... |
| 01.04.2016, 14:01:14 |
Если проблема заключается в динамическом IP, то есть сервисы из разряда http://www.noip.com/ ... |
| 01.04.2016, 14:03:27 |
alik-its, можно- в адресной строке пишешь деревня/дедушке ... |
| 01.04.2016, 14:03:57 |
JonnySKSЕсли проблема заключается в динамическом IP, Да, проблема именно в этом. Большое спасибо! ... |
| 01.04.2016, 14:05:10 |
alik-its, рукалицо. обращайся по доменному имени. погугли вики на эти три буквы: DNS ... |
| 01.04.2016, 14:52:48 |
alik-its, Можно между клиентом и сервером настроить не TCP/IP сеть :) Например связаться по Ethernet Но как бы надо понимать что в основе TCP/IP сети лежит IP адрес. И мало кто по этому поводу жалуется. И ваша проблема, скорее всего не уникальная и имеет решение в рамках TCP/IP. Например, VPN или динамический DNS или обнаружение IP адреса каким либо протоколом. Даже когда оба хоста спрятаны за прокси, есть масса способов соединиться. Почему этот вопрос не задать вашему админу? ... |
| 01.04.2016, 14:53:43 |
если оба сидят за проксей то надо или админа и хитрые настройки с пробросами или третий сервак во вне к которому оба будут цепляться. по-другому никак. или чел по ходу трояна мутит? )) ... |
| 01.04.2016, 14:55:34 |
lor2, "По-другому никак" называется UDP punch through и уже реализовано в Java RMI ... |
| 01.04.2016, 15:04:41 |
alik-its, в теории существуют протоколы семейства DHT, которые позволяют делать поиск в сети не по IP адресу а по хешу содержания файла или более абстрактного объекта обладающего хешом. Но они требуют постоянного трафика для обмена поисковыми запросами и требуют кворума клиентов. Частично они реализованы в torrent-клиентах но AFAIK они не основные а вспомогательные. ... |
| 01.04.2016, 16:33:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124200]: |
52ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 547ms |
