Узнать тип входного параметра в CallableStatement
Собственно и вопрос. Нужно для того, чтобы в зависимости от типа задавать сам параметр соответственно через setInt, setString, setDate и т.д. (можно конечно захардкодить, но пока не хочу). ... |
| 06.04.2016, 12:29:52 |
JDS, https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html#getParameterMetaData() ... |
| 06.04.2016, 12:46:28 |
JDS, в чём фишка? JDBC сам это делает если на входе простые типы Java. - большой плюс при НЕуказывании типа в том, что нет райзе при Null в аргументе у меня так: Код: java 1. ... |
| 06.04.2016, 12:58:13 |
Petro123JDBC сам это делает если на входе простые типы Java. Сильно зависит от драйвера. Но замечание верное. Многие драйвера сами справляются. ... |
| 06.04.2016, 13:01:20 |
Petro123в чём фишка? JDBC сам это делает если на входе простые типы Java. - большой плюс при НЕуказывании типа в том, что нет райзе при Null в аргументе у меня так: Не знал, попробую :) ... |
| 06.04.2016, 13:06:59 |
Blazkowicz, к хорошему быстро привыкаешь). А иначе такой геморрой с raise при Null на входе на 15-том параметре фиг знает с каким названием поля в логах. ... |
| 06.04.2016, 13:08:10 |
С именованными параметрами пока не заладилось, не хочет по имени значение параметра задавать в колблсиейтменте ) По поводу getParameterMetaData - практически ни один метод в нем не работает, пишет "Не поддерживаемая функция", драйвер взял по-новей ojdbc6 для ora 11.02 - не помогло ... |
| 06.04.2016, 15:07:34 |
А проверять тип параметра перед вызовом метода это очень сложно? ... |
| 07.04.2016, 13:07:16 |
Сергей АрсеньевА проверять тип параметра перед вызовом метода это очень сложно? не сложно но многострочно) тут 19026081 Garrick всё решил. ... |
| 07.04.2016, 13:13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124182]: |
56ms |
75ms |
| others: | 321ms |
| total: | 533ms |
