Вопрос по activeSessions на JSF
Leonid KudryavtsevChumakov_JA, задача понятна, проблема тоже. Что с этим делать в стандартных механизмах - х.з. За сессиями следит сервер, с его точки зрения клиент активный, живой. И на мой взгляд проблема надуманная. Закроет пользователь браузер, пулинг отвалится, сессия закроется. Вот тут самое главное, пользователь не всегда закрывает браузер. Заставить нереально. А отследить что он ничего не делает а просто бросил комп с открытым IE не получается потому как каждые 60 сек сам дергаю сервер вот тут и хотел понять " может есть механизм сказать серверу tomcat что ненадо на это обращать внимание". Но судя по сообщениям не получиться. ... |
| 07.04.2016, 23:07:59 |
Chumakov_JA, ещё раз - с помощью ws решается просто, время сессии закончилось, этот факт ловим на сервере, отправляем клиенту команду, он переходит на страницу авторизации. ... |
| 08.04.2016, 07:09:34 |
вадяChumakov_JA, ещё раз - с помощью ws решается просто, время сессии закончилось, этот факт ловим на сервере, отправляем клиенту команду, он переходит на страницу авторизации. всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. ... |
| 08.04.2016, 08:09:19 |
rema174вадяChumakov_JA, ещё раз - с помощью ws решается просто, время сессии закончилось, этот факт ловим на сервере, отправляем клиенту команду, он переходит на страницу авторизации. всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. вопрос jsf или web? ... |
| 08.04.2016, 08:12:48 |
вадя, Щаз он бросит платформу из за транспорта. ... |
| 08.04.2016, 08:20:17 |
Petro123вадя, Щаз он бросит платформу из за транспорта. я и не заставляю бросать, просто инфа для размышления на будущее многие проблемы, которые часто здесь спрашивают, у выеденного яйца не стоят, при нужных технологиях. ... |
| 08.04.2016, 08:30:19 |
Выше писал, поставить время сессии 8 часов. Только меню будешь сам закрывать по таймеру. Это Г. решение, но раз тебе нравится)) ... |
| 08.04.2016, 08:32:23 |
вадяrema174пропущено... всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. вопрос jsf или web? в теме топика написано ... |
| 08.04.2016, 08:34:51 |
rema174вадяпропущено... вопрос jsf или web? в теме топика написано почитай сам топик :) ... |
| 08.04.2016, 08:55:43 |
вадяrema174пропущено... в теме топика написано почитай сам топик :) тогда тема неправильная, и пчелы неправильные :) ... |
| 08.04.2016, 10:21:44 |
rema174, и мёд у них не правильный.... ... |
| 08.04.2016, 11:23:31 |
rema174вадяChumakov_JA, ещё раз - с помощью ws решается просто, время сессии закончилось, этот факт ловим на сервере, отправляем клиенту команду, он переходит на страницу авторизации. всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. Если не трудно, ткните носом на пример. ... |
| 09.04.2016, 21:32:33 |
Chumakov_JArema174пропущено... всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. Если не трудно, ткните носом на пример. это возможно только если с клиента не идут постоянные запросы (автоматом через определённый интервал) при такой бомбёжке сервера, время сессии будет отсчитываться с 0 после каждого удара по серверу, т.е. сессия будет пока клиент не покинет страницу ... |
| 10.04.2016, 04:38:36 |
Chumakov_JArema174пропущено... всё не читал, но если суть в том что написано выше, то на jsf тоже можно отследить "время сессии закончилось" и сделать что нужно. Если не трудно, ткните носом на пример. http://javacodetips.blogspot.com.tr/2014/03/how-to-implement-session-expired-alert.html ... |
| 10.04.2016, 08:54:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124175]: |
27ms |
48ms |
88ms |
| others: | 373ms |
| total: | 602ms |
