Pop-Up File-Dialog в Vaadin?
подскажите как эффективно сделать Pop-Up File-Dialog в Vaadin? вообще можно ли выбирать/считывать файлы с диалогового окна или только считывать файлы с папки ресурсов ...webapp/WEB-INF через поток? ... |
| 15.04.2016, 15:58:40 |
Alex123F, Ну файлы с диалогового окна читать будет трудно. Вым нужен upload файла с локального компа или вычитать файл с файловой системы сервера ? ... |
| 18.04.2016, 13:19:58 |
Alex123Fподскажите как эффективно сделать Pop-Up File-Dialog в Vaadin? вообще можно ли выбирать/считывать файлы с диалогового окна или только считывать файлы с папки ресурсов ...webapp/WEB-INF через поток? непонятно что вам надо. Т.к.: - у ваадин нужно смотреть компонент для выбора файла. На их рессурсе, сайте. - в общем случае от него нужно только имя файла. После выбора файла этот компонент и само окно закрывается и начинается процесс закачки на сервер. Т.е. никакие считывания файлов не имеют к нему отношения. Тут ваадин не многие знают, поэтому больше инфы со скринами. ... |
| 18.04.2016, 13:39:17 |
Не знаю что вы имели ввиду конкретно, опишу что у меня работает: Загрузка файлов на сервер через Upload. Создание списков файлов из определенных заранее заданных папок на сервере, а точнее списка ссылок, по которым можно скачать файл через стримы. Генерация файлов с сохранение на сервере же, но это уже из другой оперы. Так что, наверное, да - можно. ... |
| 18.04.2016, 13:43:44 |
спасибо ответившим. приложение будет работать на сервере. нужно будет считывать эксел шаблоны с клиента, там обрабатывать и возвращать на клиент. на данный момент разобрался как считывать файл, находящийся в папке WEB-INFO в Vaadin-Spreadsheet, модифицировать его и сохранять бинаном поле таблицы на MSSQL. теперь надо найти пособ как считывать произвольные файлы с клиента,чтоб потом загружать их в упомянутую таблицу. я только начал работать с ваадином и с явой после дельфи. поэтому вопросы могуть быть "кривыми" ) задача- перетянуть на Vaadin. ... |
| 18.04.2016, 13:56:27 |
Alex123Fтеперь надо найти пособ как считывать произвольные файлы с клиента, 19071728 ... |
| 18.04.2016, 14:10:37 |
Alex123Fтеперь надо найти пособ как считывать произвольные файлы с клиента,чтоб потом загружать их в упомянутую таблицу. Наверное в папку, а не таблицу. Делается через Upload. Вкратце: Создаете отдельный класс лоадера имплиментируете в нем Upload.Receiver и Upload.SucceededListener. в нем же в методе receiveUpload() пишите код, вот мой черновой вариант: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Затем его используете уже в вашем классе с интерфейсом в качестве рессивера, через .setReceiver(...); Остальное нагуглите, наверное :) ... |
| 18.04.2016, 14:20:45 |
Petro123Alex123Fтеперь надо найти пособ как считывать произвольные файлы с клиента, 19071728 когда ни бум-бум в ваадине, сложновато бывает разобраться с ходу. Хотя примеров в сети масса, не все хороши, но выбрать и свой написать реально, но долго)) В 6-м ваадине загрузка делалась немного по другому чем сейчас в 7-ке или я тогда не юзал её еще... ... |
| 18.04.2016, 14:23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124150]: |
30ms |
75ms |
89ms |
| others: | 330ms |
| total: | 593ms |
