GWT + Hibernate = Ошибка (No source code is available for type...)
Есть два простейших проекта: один с использованием GWT (простые контролы на веб-странице). Второй простейший пример записи в БД PostgreSQL с использованием Hibernate. Если порознь они работают замечательно, то попытка объединить их привела к такой ошибке: [ERROR] Errors in 'file:/D:/JDev/gwtTree/src/main/java/com/mySampleApplication/client/MySampleApplication.java' [ERROR] Line 25: No source code is available for type org.hibernate.Session; did you forget to inherit a required module? [ERROR] Unable to find type 'com.mySampleApplication.client.MySampleApplication' гугление интернета ни к чему внятному на первый взгляд не приводит. На форумах народ пишет, что мол нельзя выполнять их вместе. И вызывать из клиентского приложения тоже нельзя. по этой ссылке http://jonathan.lalou.free.fr/?p=1077 вроде пишут как обойти эту проблему, но ссылаются на выноски, и полного текста не приводят :( Народ, подскажите пожалуйста, как связать эти две технологии? ... |
| 24.04.2016, 16:23:00 |
По сути всё просто. Я с помощью GWT TextBox-а ввожу в форму строковые данные. Потом хочу их сохранить в базе PostgreSQL, доступ к которой осуществляется средствами Hibernate. Не понимаю, почему с этим такие сложности? Да, я в курсе, что GWT в конечном итоге превращается в JavaScript а тот ничего не слыхивал про Hibernate. Но как то нельзя соединить их вместе? В инете куча таких же как я, с теми же проблемами, а решения похоже нет :( ... |
| 24.04.2016, 17:07:07 |
Наконец то свершилось! Кому интересно. Вот здесь http://javastudy.ru/gwt/gwt-2-7-0-jpa-2-1-hibernate-5/ нашел пример близко похожий на мой. Сделал. Работает. Всё конечно примитивно до ужаса и надо теперь понять как расширить функционал, но начало положено ) Надо сказать технология кучерявая )))))))) ... |
| 25.04.2016, 05:45:53 |
MAULER, если не учитывать,что GWT какбы уже не жилец.... ... |
| 25.04.2016, 07:09:21 |
вадя, :) А кто "жилец" ? ... |
| 25.04.2016, 09:35:40 |
MAULER, чистый js :) ангуляр , jquery ... |
| 25.04.2016, 09:40:22 |
я правильно понял, что вопрос в том, как на сервере воткнуть хибернейт в сервисы? берете spring mvc, мануалов тьма. ... |
| 25.04.2016, 09:51:37 |
Penkov Vladimir, Опять вопрос у меня! Сделал всё по образу и подобию одного примера из статьи. В итоге, из базы вытягиваются данные и помещаются на GWT-контролы (TextBox-ы) корректно. Это хорошо. Но проблема в том, что я записать туда (в базу данных) ничего не могу. В силу новизны темы для меня, сильно подозреваю, что я где-то не разобрался, и ответ на поверхности. Помогите люди добрые :) Вот коды модулей: MainRpcServiceImpl (на стороне сервера) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Интерфейс MainRpcService (на клиенте) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Интерфейс MainRpcServiceAsync (на клиенте) Код: java 1. 2. 3. 4. Main Основной модуль откуда стартует GWT-приложение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.04.2016, 10:10:08 |
gwt rpc - гавно (как и половина всего gwt). уберите его и все станет просто и понятно. простой ajax на клиенте (через jquery например) простой контроллер на сервере и не надо городить простыню непонятного кода ... |
| 25.04.2016, 10:12:48 |
Penkov Vladimir, Я с Вами полностью согласен :) Сам никогда в эту шнягу не полезу, но... Мне задание такое дали )) Даже версии фреймворков должны быть определёнными. ... |
| 25.04.2016, 10:16:06 |
я не верю что gwt rpc может быть обязательным условием. это те же самые post запросы, что и обычный ajax. ... |
| 25.04.2016, 10:26:48 |
Penkov Vladimir, Интерфейс пользователя должен быть реализован через GWT + Hibernate. ... |
| 25.04.2016, 10:30:08 |
MAULERPenkov Vladimir, Интерфейс пользователя должен быть реализован через GWT + Hibernate. клиента рисовать будет по прежнему gwt. на сервере будет hibernate. просто вызывать методы вы будете не через gwt rpc ... |
| 25.04.2016, 10:40:55 |
Penkov Vladimir, +1 SmartGWT вполне себе работает без хибера. ... |
| 25.04.2016, 11:03:14 |
Penkov Vladimir, Да всё бы класно, только почему то не работает GWT с Hibernate. Точнее работает с далеко не всеми классами. Вчера всю ночь просидел с ошибкой No source code is available for type org.hibernate.Session; did you forget to inherit a required module? - Это как раз оно. Гугление ошибки привело к использованию GWT rpc. ... |
| 25.04.2016, 11:27:13 |
MAULER, вы хибер на клиента чтоли прокидываете? это работать не будет никогда. ... |
| 25.04.2016, 11:28:21 |
Penkov Vladimir, Тогда поясните пож-ста, мне нужно для понимания: GWT-работает на клиенте? Hibernate - на сервере? вот к примеру такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Это оно на сервере или клиенте работает? ... |
| 25.04.2016, 11:35:14 |
HibernateSessionFactory Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.04.2016, 11:37:20 |
MAULER, сложно вам будет, если вы ни хибер, не GWT не знаете. Тут с картинками: http://www.gwtproject.org/articles/using_gwt_with_hibernate.html ... |
| 25.04.2016, 11:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124132]: |
23ms |
52ms |
85ms |
| others: | 343ms |
| total: | 564ms |
