JDBC connection string
Добрый день, Подскажите , в чем разница в следующих connection string и почему иногда пишут в один способ, а иногда в другой jdbc:oracle:thin:@//oracle.hostserver2.mydomain.ca:1522 / ABCD и jdbc:oracle:thin:@//oracle.hostserver2.mydomain.ca:1522 : ABCD Не как не могу найти это в документации. ... |
| 27.04.2016, 15:56:42 |
IMHO Никакой. В документацию не смотрел, но визуально похоже просто можно и так и так. Смысл одинаковый. Host + port + instance ... |
| 27.04.2016, 16:02:50 |
KyRo, http://www.orafaq.com/wiki/JDBC There are 2 URL syntax, old syntax which will only work with SID and the new one with Oracle service name. Old syntax jdbc:oracle:thin:@[HOST][:PORT]:SID New syntax jdbc:oracle:thin:@//[HOST][:PORT]/SERVICE On new syntax SERVICE may be a oracle service name or a SID. ... |
| 27.04.2016, 16:02:59 |
BlazkowiczKyRo, http://www.orafaq.com/wiki/JDBC There are 2 URL syntax, old syntax which will only work with SID and the new one with Oracle service name. Old syntax jdbc:oracle:thin:@[HOST][:PORT]:SID New syntax jdbc:oracle:thin:@//[HOST][:PORT]/SERVICE On new syntax SERVICE may be a oracle service name or a SID. Спасибо. Судя по всему это то что я искал ... |
| 27.04.2016, 16:32:44 |
KyRo, после появления кластерного варианта Oracle DBMS, появилась возможность создавать сервисы внутри одного SID. С точки зрения пользователя - ничего не меняется но для админа БД к примеру в 4х узловом варианте кластера биллинга 3 узла могут выставлять сервис BILLING_USERS, а 4-й узел - аналитику BILLING_ANALYST. Листенер обязан пробрасывать пользователя через свой сетевой порт на правильный адрес узла кластера. Эта схема 100% работает в толстом клиенте (OCI). Схема обсепечивает лоад-балансинг и различного рода отработку аварий. Например упавший 4-й узел - поднимает сервис BILLING_ANALYST на одном из BILLING_USERS узлов. Но насколько достоверно она реализована в thin-JDBC - я невкурсе. ... |
| 27.04.2016, 17:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124124]: |
53ms |
97ms |
| others: | 328ms |
| total: | 569ms |
