не понимаю работу spring PasswordEncoder (BCryptPasswordEncoder)
Коллеги подскажите плз, не могу понять. написал два теста чтобы понять как работат кодировщик. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Результат: Код: java 1. 2. Вот я не понимаю, как нужно использовать кодировщик. Допустим клиент задал новый паспорт. Я его кодирую Код: java 1. и сохраняю результат в базу. Потом клиент логинится со своим паспортом. Я вытаскиваю для него значение из БД и сравниваю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. т.е. я тесты специально положил в надежде увидеть что BCryptPasswordEncoder генерит один и тот же хэш, но это не так. Естественно проверка тоже не работает. Что я не понимаю или что делаю не правильно ? заранее благодарен. ... |
| 28.04.2016, 16:24:49 |
В одном из конструкторов у него есть зависимость от SecureRandom. Это заставляет думать что инстанциирование BCryptPasswordEncoder() - более сложное чем мы себе представляем. ... |
| 28.04.2016, 16:31:00 |
| 28.04.2016, 16:33:56 |
kadetЕстественно проверка тоже не работает. Test case с неработающей проверкой в студию! ... |
| 28.04.2016, 16:38:44 |
maytonВ одном из конструкторов у него есть зависимость от SecureRandom. Это заставляет думать что инстанциирование BCryptPasswordEncoder() - более сложное чем мы себе представляем. я тогда вообще не понимаю как это использовать? Логически если один генератор используется для создания хэш-кода, то он же должен использоваться для сравнения, или не так ? Как тогда по уму сделать ? ... |
| 28.04.2016, 16:38:48 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.04.2016, 16:40:03 |
kadet, Немного не понятно зачем городить этот огород кодируя и сравнивая пароли вручную, если Spring Security это и так умеет? ... |
| 28.04.2016, 16:40:34 |
kadetКак тогда по уму сделать ? http://websystique.com/spring-security/spring-security-4-password-encoder-bcrypt-example-with-hibernate/ http://www.baeldung.com/spring-security-registration-password-encoding-bcrypt http://www.mkyong.com/spring-security/spring-security-password-hashing-example/ ... |
| 28.04.2016, 16:42:24 |
kadet Код: java 1. Не вижу ни одного assert для метода match(). Тесты нужны не для того чтобы в sout писать. ... |
| 28.04.2016, 16:43:31 |
Автор не знаю откуда ты копипастил но там другой метод Код: java 1. Пробуй его. ... |
| 28.04.2016, 16:46:29 |
kadet Код: java 1. 2. 3. Метод match() откуда взялся? ... |
| 28.04.2016, 16:53:28 |
Мужики ! я входные параметры местами перепутал у метода "passwordEncoder.matchs()". Теперь все работает. набросал вот это Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и удивился, что не смотря на то что "encode" выдает каждый раз новое значение, тем не менее assertTrue работает. Мне это странно, но главное assert глотает. я извиняюсь, чуть крыша не съехала спасибо: Blazkowicz mayton ... |
| 28.04.2016, 17:12:48 |
Пжлст. ... |
| 28.04.2016, 17:15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124118]: |
47ms |
67ms |
| others: | 356ms |
| total: | 546ms |
