Как в Java вывести в консоль значения атрибутов из файла XML?
Подскажите как в Java вывести в консоль значения атрибутов из файла XML? Чтобы получались такие строки вывода: Ivanov 12 A red Petrov 20 B blue --------------------------- Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.04.2016, 23:31:48 |
| 29.04.2016, 01:46:40 |
XPath ... |
| 29.04.2016, 12:19:50 |
В рамках пятницы предлагаю конкурс на оригинальность. Давайте решим задачу через grep например. ... |
| 29.04.2016, 12:54:27 |
maytonВ рамках пятницы предлагаю конкурс на оригинальность. Давайте решим задачу через grep например. Чпуньк-чпуньк и в продашн! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.04.2016, 13:07:37 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.04.2016, 13:15:51 |
Крутяк! Я вот думаю что еще string-replacement-ом можно удалить все XML-разметки и заменить на пробелы. И останется какраз то что автору нужно. ... |
| 29.04.2016, 13:31:09 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вывод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Зависимость: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.04.2016, 16:46:32 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.04.2016, 17:01:39 |
0FD, +1 тут по сути-самая ценная часть - шаблон /Data/Title/Obj и форматирование вывода concat(@name,' ',@id,' ',@raz,' ',Value/text()) а все остальное - некая обвязка вокруг механизма трансформаций. Кстати, кто-нибудь в эпоху взлета XML/XSLT пробовал верстать странички с трансформацией на стороне клиента? ... |
| 29.04.2016, 17:09:27 |
maytonКстати, кто-нибудь в эпоху взлета XML/XSLT пробовал верстать странички с трансформацией на стороне клиента? Взлёт XML и XSLT даже не начал кончаться. Но это не нужно. Как-то давно я сделал показ дерева в HTML странице таким способом (переделав какой-то готовый пример), но сейчас есть более удобные. Данную задачу можно решать, превращая XML в набор Java-объектов (что я часто делаю), для чего в данном примере надо создать Java-класс для содержимого элементов Оbj, а для вывода содержимого Java-объектов добавить в него метод toString(). Для этого есть несколько библиотек. В последнее время обычно использую Jackson JSON Processor. Как видно из названия, она предназначена для превращения объектов из/в JSON, но также можно из/в XML. ... |
| 29.04.2016, 22:12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124116]: |
59ms |
101ms |
| others: | 322ms |
| total: | 577ms |
