как нормально парсит в xml <element Name/>
Всем Привет! Есть такой xml <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <students> <name>Oleg</name> <group>15</group> <addInfo/> </students> Когда парсю ошибка java.lang.NullPointerException на addInfo элемент. Как здес нормально парсит xml. Как проверить что элемент <addInfo/> такой даже не знаю как назвать таких элементы :)). С Dom парсером ... |
| 10.10.2013, 16:22:21 |
XML никак не связан с NullPointerException. NullPointerException вызван вашим кодом. ... |
| 10.10.2013, 16:27:31 |
shms, для Java написана огромная туча XML-парсеров, и объект DomDocument не кодил разве что ленивый. Так что без кода - незачот и понять почему у тебя лезет NPE никто не сможет. P.S. Ну... должен быть где-то метод getFirstChild который можно проверить на null. Помогло? не? ... |
| 10.10.2013, 16:36:33 |
Blazkowicz, Вот мой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Result:java.lang.NullPointerException null {name=Oleg, group=15} Что здес нето написано? ... |
| 10.10.2013, 16:40:18 |
если у item нет детей, то item.getFirstChild() вернет null и вызов метода на null приводит к NPE. Основы Java. К XML отношения не имееют так же как и к DOM. ... |
| 10.10.2013, 16:48:34 |
Blazkowicz, Спасибо помогло! :) ... |
| 10.10.2013, 17:03:55 |
авторесли у item нет детей, то item.getFirstChild() вернет null и вызов метода на null приводит к NPE. Основы Java. К XML отношения не имееют так же как и к DOM. авторBlazkowicz, Спасибо помогло! :) Привет всем! Как именно помогло, и как решить подобную ошибку? P.S. Только начал изучать Java, и чтение статей про NPE не помогло :-( Вот код Java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. А это файл NewServlet.xml (папка D:\WebApp), который надо прочитать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.05.2016, 10:04:49 |
chyngyz_zh, Никогда так не пишите. Код: java 1. По крайней мере пока вы начинающий разработчик. Подружитесь с рефакторингом Introduce Variable. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.05.2016, 10:15:55 |
Blazkowicz, Хорошо. Но как же с ошибкой java.lang.NullPointerException? Он же все равно будет выходить. ... |
| 03.05.2016, 10:49:25 |
chyngyz_zhХорошо. Но как же с ошибкой java.lang.NullPointerException? Он же все равно будет выходить. Посмотрите на ваш код и на ваш XML. Код разбитый на переменные делает очевидным тот факт что у тэга author ожидаются дети. Где они в вашем XML? ... |
| 03.05.2016, 10:52:21 |
Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Тег "author" есть в XML файле. Я не пойму, почему тогда возникает такая ошибка... ... |
| 03.05.2016, 10:56:15 |
chyngyz_zh, Ну, у вас выше это кода ещё лапша какая-то накодирована. Приведите код в порядок и используйте пошаговую отладку в IDE. Отлаживать код за вас особого желания нет. ... |
| 03.05.2016, 11:07:28 |
chyngyz_zh, Element element = (Element)node; - соответствует тэгу "author", а вы из него пытаетесь получить опять список узлов с именем "author". Тогда, element.getElementsByTagName("author") возвращает пустой список и, соответственно, применение к пустому списку item(0) null. ... |
| 03.05.2016, 11:27:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124113]: |
54ms |
78ms |
| others: | 388ms |
| total: | 600ms |
