maven - хочется странного
Есть некий jar, приготовленный maven: lib1-1.0.0.jar Есть "полная" версия его же, сделанная с помощью maven-assembly-plugin lib1-1.0.0-assembly.jar Как сделать так, чтобы в моём приложении было оба варианта, но зависимость была только на первый из них? Зачем это нужно- для запуска m/r задачи на hadoop (yarn) нужно дать ему ссылку на "полный" jar (assembly), но включать его в проект не хочу, т.к. там есть всякие "третьи" библиотеки, версии которых могут отличатся от моих (lib1 обновляется реже)- поэтому использую "краткий" вариант, но запустить на hadoop может только "полный". Просто скопироват нельзя, т.к. lib1 лежит на отдельном nexus-сервере. -- <br /> Алексей.<br /> ... |
| 06.05.2016, 09:08:51 |
не уверен что все понял, но...может профили спасут отца? в одном профиле зависимость от lib1, в другом от lib1-assembly з.ы. перевожу сейчас один андроид-проект с мавена на gradle и хочу сказать, что всем, кому хочется странного, валите срочно на gradle :) ... и вообще соотношение размеров полотна 1 к 5 в пользу gradle. ... |
| 06.05.2016, 15:57:40 |
Alexey Tomin, Если правильно понял, то так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.05.2016, 16:43:47 |
0FDAlexey Tomin, Если правильно понял, то так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо! Вот как раз в это время и решили ... |
| 06.05.2016, 21:40:25 |
0FDAlexey Tomin, Если правильно понял, то так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Забыл :) Есть там проблема- в METAFILE.MF прописывается зависимость на lib1-1.0.0-assembly.jar А это плохо. ... |
| 07.05.2016, 07:23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124097]: |
29ms |
68ms |
54ms |
| others: | 393ms |
| total: | 615ms |
