Javaee-endorsed-api-7.0
Здравствуйте Всем! уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что за ошибка эта?: Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2016, 18:11:52 |
ну так подключи ее в проект ... |
| 23.04.2016, 18:39:03 |
rema174, я из рабочего проекта копировал и на другом компутере хотел запускать, и получил вот такую ошибку при "клир энд бюлд": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не совсем понимаю в чем дело... думал проблема в JEE, на библиотеке подключены java 1.8 и GlassFish Server ... |
| 23.04.2016, 18:55:30 |
Музаффар, http://charithmahawatta.blogspot.ru/2013/07/how-to-get-rid-of-libscopylibsclasspath.html а вообще в гугле много ... |
| 23.04.2016, 20:01:11 |
Где-то в степи, так и делал, не помогло... хотя просто создал новый тестовый проект там как бы все работает... что не нравится не совсем понятно и ещё при чем тут ант? ... |
| 23.04.2016, 20:28:51 |
Музаффар, понятия не имею, не работал с нетбинсом много лет, может по дефолту он использует модули ant при сборке.. ... |
| 23.04.2016, 21:44:18 |
проект на одном компутере работает а на втором не работает ругается на javaee-endorsed-api-7.0 З.Ы. система Вин10 ... |
| 04.05.2016, 19:04:47 |
Музаффарпроект на одном компутере работает а на втором не работает ругается на javaee-endorsed-api-7.0 З.Ы. система Вин10 Правильно вам говорят. Разберитесь где у вас лежат библиотеки. Точнее сравните где лежат библиотеки там где "все работает" и у вас. P.S. А так настоятельно рекомендую использовать maven/gradle для работы с проектом. Тогда таких вопросов будет меньше ;-) ... |
| 05.05.2016, 07:07:53 |
mad_nazgul, прикол в том что в обоих вариантах НБ был установлен без всяких настроек, т.е. далее-->далее-->Готово никаких сторонних библиотек кроме ojdbc не используется... З.Ы. сегодня проверю файл build.properties, может тут что то есть... ... |
| 05.05.2016, 07:20:01 |
Музаффар, выведи в экран System,getProperties(), System.getenv() на двух машинах и сравни. ... |
| 05.05.2016, 11:39:59 |
Музаффархотя просто создал новый тестовый проект там как бы все работает... что не нравится не совсем понятно и ещё при чем тут ант ?Если проект не maven/gradle, значит ant ... |
| 05.05.2016, 15:35:58 |
mayton, есть некоторые разницы, а влияет ли имя компьютера? :) З.Ы. вообщем вот: 1) это домашний компутер Код: plaintext 1. 2. 3. 2) вот рабочий компутер Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.05.2016, 07:41:53 |
OMG! Ты что никогда текстовые файлы не сравнивал? Смотри. Сливаешь все в *.txt и сортируешь по алфавиту. Код: java 1. 2. 3. Потом берешь WinMerge или среду разработки и делаешь diff двух текстовых файлов. P.S. Имя компьютера и IP, и маки и список интерфейсов скорее всего в данном случае не влияют. Но если трабл такой что фак-мой-моск - то надо искать проблему в конфигурациях. У меня были ситуации когда на тачке стояли Java7 и Java8 и поднимались не те среды хотя я был уверен что те. ... |
| 06.05.2016, 11:34:39 |
mayton, вроде понял как решается эта проблема только остался добраться до дома и проверить... ... |
| 06.05.2016, 13:48:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124094]: |
58ms |
87ms |
| others: | 317ms |
| total: | 551ms |
