Программа проверяющая корень на наличие дробной части.
Парни, помогите пожалуйста, что этому эклипсу от меня нужно!? При написании кода ошибок не выдавал, а запускать не хочет! Скриншот ошибки. ... |
| 09.05.2016, 09:41:43 |
А если я игнорирую выплывающее окно, он прописывает такую ошибку: Error: Main method not found in class SolverMini.Zikl, please define the main method as: public static void main(String[] args) or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application ... |
| 09.05.2016, 09:44:01 |
Dmitry56, поставь мышь на желтый значок - увидещь совет ... |
| 09.05.2016, 10:17:29 |
Много ошибок на квадратный сантиметр программы. Первый дефект, к которому относится сообщение - для файла исходного кода задана кодировка Windows-1251, из-за чего некоторые символы нельзя сохранить. Всегда следует использовать кодировку UTF-8. Для этого её надо задать в Eclipse по умолчанию: в меню Window -> Preferences -> Workspace -> General -> Text file encoding. Также UTF-8 надо задать в свойствах проекта: Proect -> Properties -> Resource -> Text File Encoding. ... |
| 09.05.2016, 10:56:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124088]: |
45ms |
70ms |
| others: | 336ms |
| total: | 537ms |
