Парсинг бинарных файлов
Как быстро парсить бинарные файлы? Я получаю данные от оборудования. В файле идет заголовок и после него набор данных в виде структур. На С я бы читал файл в буфер, а потом уже пробегая по буферу считывал данные в соответствующие структуры с побайтным выравниванием. black-eric.lj.ru ... |
| 13.05.2016, 13:38:36 |
А в чем проблема? RandomAccessFile например ... |
| 13.05.2016, 13:47:24 |
А что за прикол в свои посты ссылки не по теме пихать? ... |
| 13.05.2016, 13:48:34 |
1. В "новой" java сделали класс https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/ByteBuffer.html Мне кажется, с помощью него должно быть не сложно. Только в структуре посчитать смещение полей от начала. 2. Или https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/DataInputStream.html с методами readByte, readInt, readFloat etc... ... |
| 13.05.2016, 14:08:09 |
BlackEricКак быстро парсить бинарные файлы? Я получаю данные от оборудования. В файле идет заголовок и после него набор данных в виде структур. На С я бы читал файл в буфер, а потом уже пробегая по буферу считывал данные в соответствующие структуры с побайтным выравниванием. Да здесь твоя правда. JVM-спецификация не определяет структуру данных никак. Классы имеют определение весьма размытое и JDK в части публичного API не предоставляет никаких прямых доступов к этому пространству на запись. Поэтому самое простое решение это создать свои классы и сделать implements Externalizable а там уже через поток байтов разбирать InputStream и сеттить поля. Здесь может пригодится nio.ByteBuffer чтобы переворачивать short, int в обратый порядок если исходный файл был таковым. Код: java 1. 2. +была библиотечка от Apache Commons где были функции для правильного переворачивания Endians. ... |
| 13.05.2016, 16:22:02 |
reading binary file in spark scala Код: java 1. 2. 3. 4. 5. на java аналогично :) ... |
| 13.05.2016, 16:45:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124067]: |
51ms |
88ms |
| others: | 328ms |
| total: | 551ms |
