Spring JPA 2.1 NamedStoredProcedureQuery more complex example with multiple results
вадяи опять таки id здечь уже как следствие.... вот работают через хибер и не понимают ничего в базах, чуть в сторону и хватают проблемы.... вот тебя опять в сторону потянуло. 1. Id никому уже не нужен в данном сабже. 2. Причём тут разговор про всех, хибер и погоду за окном. ... |
| 16.05.2016, 12:03:19 |
автор1. Id никому уже не нужен в данном сабже. если б ты ходил по ссылкам тс и смотрел его код внимательно, ты б такое не написал. ... |
| 16.05.2016, 12:25:51 |
вадяесли б ты ходил по ссылкам тс и смотрел его код внимательно, ты б такое не написал. опять бла бла и Мы знаем лучше что у автора болит? Даже если автор говорит обратное. Последнюю страничку только и говорили про простой перелив объектов коллекции. Удачи! ... |
| 16.05.2016, 12:38:02 |
авторПоследнюю страничку только и говорили про простой перелив объектов коллекции. не смотришь код, не понимаешь о чем речь.... ... |
| 16.05.2016, 13:14:16 |
вадяне смотришь код, не понимаешь о чем речь.... не ходишь в магазин, не убираешься в подъезде... ... |
| 16.05.2016, 13:57:01 |
Petro123вадяне смотришь код, не понимаешь о чем речь.... не ходишь в магазин, не убираешься в подъезде... И так работает все если : 1) Использовать EclipseLinkJpaVendorAdapter а так же указать ему магию : jpaProperties.put("eclipselink.weaving", "false"); убрать инструменталирование кода jpaProperties.put("jpaDialect"," org.springframework.orm.jpa.vendor.EclipseLinkJpaDialect"); дать возможность в качестве id у entity использовать значение 0 jpaProperties.put("eclipselink.allow-zero-id","true"); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Тогда мапинг идет просто через jpa 2.1 StoredProcedureQuery query = em.createStoredProcedureQuery("PR_MPARAMETERS",MProperties.class,Cat.class,Sign.class); и резалтсеты мапятся в pojo / сами ! но при этом !!! Нужно в объектах указать все равно что они @Entity и у них есть Id (!!!!) Id необходим для внутреннего отображения в коллекции при мапинге ... без него никак. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это все равно лучше чем руками перекладывать по полям pojo объектов из резатсетов значения ... через rowmapper или что то другое ... Хотя я удивлен что нет нормального решения через рефлексию для мапинга из резатсетов в коллекции pojo объектов :( стоит такое создать ... ... |
| 16.05.2016, 15:15:34 |
Atum1Это все равно лучше чем руками перекладывать по полям pojo объектов из резатсетов значения ... через rowmapper или что то другое ... Хотя я удивлен что нет нормального решения через рефлексию для мапинга из резатсетов в коллекции pojo объектов :( стоит такое создать ... - при желании, Id-счётчик можно сгенерить прямо во время запроса. Он будет не уникальный для БД, а уникальный для маппинга. Я не знаю что вам именно нужно. 2. Можно соединять один Id из одного набора записей со вторым. Например, Id будет 123,45 - нецелое число. Не знаю, будет ли работать ОРМ с ним \ JPA. У меня без ОРМ - работает. авторЭто все равно лучше чем руками перекладывать по полям pojo объектов из резатсетов значения я пока этого не видел. Т.к. в коде что ты приводил (говорил что он фиктивный), ты лазил по одному - другому и использовал зависимости в коде. Т.е. БЛ была зашита прямо в код. Но, если у тебя всё получилось, то я рад - удачи! Atum1стоит такое создать .. нет. мульти сеты нафиг не нужны. А без них, на SQL'е всё работает. ... |
| 16.05.2016, 15:57:28 |
Atum11) Использовать EclipseLinkJpaVendorAdapter пров JPA кто? Я так понял MyBatis ты не юзал. ... |
| 16.05.2016, 16:02:52 |
Petro123, спасибо ! пока MyBatis еще не смотрел . - при желании, Id-счётчик можно сгенерить прямо во время запроса. Он будет не уникальный для БД, а уникальный для маппинга. Я не знаю что вам именно нужно. 2. Можно соединять один Id из одного набора записей со вторым. Например, Id будет 123,45 - нецелое число. Не знаю, будет ли работать ОРМ с ним \ JPA. У меня без ОРМ - работает. автор Это все равно лучше чем руками перекладывать по полям pojo объектов из резатсетов значения Это как ? есть пример кода ? ... |
| 16.05.2016, 17:33:29 |
Atum1, У меня sql без мульти изврата. Нужно? ... |
| 16.05.2016, 19:08:39 |
Atum1, тебе задали вопросы - ответь, решение может оказаться очень простым ... |
| 16.05.2016, 19:25:44 |
Atum1Это как ? есть пример кода ? на память псевдокод: ВИ ==== - В ИС А есть 2-е сущности, которые в отдельных справочниках с возможным пересечением ID - В ИС Б проектируемой нет таких тонкостей и нужно огрегированное одно из двух. Например в А есть самолёты и паровозы. А в Б мы учитываем как Средства передвижения. - делаем типа фасада в виде вьюхи у себя или в системе А. Код: sql 1. 2. 3. Потом у себя в ИС Б работаем только через вьюху на внешнюю ИС. я у себя поменял только тип поля с целого на дробный. Остальное всё работает как с целым PK ... |
| 16.05.2016, 20:57:20 |
Petro123Atum1, У меня sql без мульти изврата. Нужно? да. АПИ все таки не все состоят из множественных RS :) ... |
| 17.05.2016, 09:11:58 |
вадяAtum1, тебе задали вопросы - ответь, решение может оказаться очень простым Вадя, можно еще раз продублировать вопрос . ... |
| 17.05.2016, 09:12:42 |
как ты определяешь, что не id? и приведи пример реальной хранимки для которой нет id. и как ты с этой хранимкой работаешь ... |
| 17.05.2016, 13:06:44 |
вадякак ты определяешь, что не id? и приведи пример реальной хранимки для которой нет id. и как ты с этой хранимкой работаешь 1) нет id - это я привел пример - в одном из RS ( в каждой ХП ) есть статус выполнения данной ХП - код ошибки или 0 в случае успеха id != 0 как известно ) 2) как работаю - я код скинул 19161713 ... |
| 17.05.2016, 13:23:45 |
Atum1, это не ответ, я всё это прочитал, и я везде увидел id. постарайся чётко ответить на вопросы - хранимка, код с хранимкой и прочее ... |
| 17.05.2016, 14:51:05 |
вадяAtum1, это не ответ, я всё это прочитал, и я везде увидел id. постарайся чётко ответить на вопросы - хранимка, код с хранимкой и прочее Самая простая с 1 RS Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 17.05.2016, 15:16:09 |
Atum1, при таких ответах, отпадает желание помогать, сколько можно повторять???? нужен полный ответ, а не какие-то пародии имитирующие знание предмета. тебе нужна помощь - напряги извилины - ответь на вопросы полно ... |
| 17.05.2016, 15:45:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124057]: |
45ms |
77ms |
| others: | 370ms |
| total: | 577ms |
