unable to access to jarfile NAME.jar
достала проблема с джар файлом, в файле манифесте прописан main-class, при запуске Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2011, 11:59:29 |
Ну, и что там в манифесте? Покажите. ... |
| 11.04.2011, 12:44:58 |
Blazkowicz, Manifest-Version: 1.0 Created-By: 1.6.0 (Sun Microsystems Inc.) Main-Class: ExcelReporter.Reporter ... |
| 11.04.2011, 12:47:22 |
Теперь зайдите в jar файл как в обычный zip и проверьте что Reporter находится в директории ExcelReporter, а не в корне архива. ... |
| 11.04.2011, 12:52:53 |
А другие JAR архивы вы зачем внутрь добавляете? Без специальных ухищрений это работать не будет. ... |
| 11.04.2011, 12:54:00 |
Blazkowicz, другие добавляю потому что читал что надо показать пути ко всем библиотекам использованным при написании кода, а в конце в папке внутри ExcelReporter находится мой main class ... |
| 11.04.2011, 12:56:50 |
timergaliev, сейчас уже не дает ошибку "unable to access...", сейчас говорит что нету класса который я использую в своем коде, а точнее библиотеку я загрузил, там есть класс JYearChoose (библиотека JCalendar), когда в своей идеии дебаг делаю все работает, т.е. обращении к классу JYearChooser идет нормально, а когда с консоли запускаю джар файл он ругается что нету этого класса ... |
| 11.04.2011, 13:15:04 |
timergalievсейчас уже не дает ошибку "unable to access...", сейчас говорит что нету класса который я использую в своем коде, а точнее библиотеку я загрузил, там есть класс JYearChoose (библиотека JCalendar), когда в своей идеии дебаг делаю все работает, т.е. обращении к классу JYearChooser идет нормально, а когда с консоли запускаю джар файл он ругается что нету этого класса Это как раз из-за того что библиотеки у вас внутри jar. Они должны быть снаружи и просписаны в classpath. Либо в манифесте, либо в строке запуска. (Для того чтобы был исполняемый jar только в манифесте) ... |
| 11.04.2011, 13:37:44 |
Blazkowicz, у меня все равно даже добавив в манифест пути к джар файлам дает ошибку Invalid header field error IOException, мой manifest.mf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.04.2011, 14:34:20 |
У вас не правильно отформатирован Class-Path. Там ограничение на длину строки и следующая строка должна начинатся с пробела. Можно использовать относительные пути. Почитайте про формат manifest.mf файла. Если лень, то возьмите что-нибудь что за вас сформирует правильный манифест. Например Ant. ... |
| 11.04.2011, 14:41:33 |
Blazkowicz, все получилось, все ручками создавал без своей идеи, просто оказалось нужно закинуть все библиотеки в папке откуда создаю, а то если указываю весь путь не работает, щас дело в другом, у меня теперь мой файл не открывается из других папок или на других компах, в чем дело? что нужно сделать чтобы запускалось отовсюду, и желательно чтобы мой код никто не смог прочесть (это так на будущее) ... |
| 11.04.2011, 18:00:27 |
timergalievчто нужно сделать чтобы запускалось отовсюду, Поставлять все jar-ы которые нужные приложению вместе с самим приложением. В идеале - инсталлер. В manifest.mf/Class-Path использовать только относительные пути. timergalievи желательно чтобы мой код никто не смог прочесть (это так на будущее) Google -> Java Obfuscator ... |
| 11.04.2011, 20:07:27 |
Blazkowicz, спасибо Вам большое, Ваши советы очень полезны и конкретны ... |
| 12.04.2011, 06:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124052]: |
28ms |
61ms |
104ms |
| others: | 332ms |
| total: | 598ms |
