Как установить и запустить liferay на windows?
Добрый день, хочу разобраться в liferay , в интернете нашел информацию что ее как то можно поставить на windows, но не могу найти информацию как это сделать. Может есть у кого опыт, подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо! ... |
| 23.04.2016, 08:07:42 |
Установка бывает разных степеней сложности в зависимости от выбора сервера приложений и базы данных. Сначала должен быть установлен JDK. Проще всего загрузить вариант Tomcat Bundle, который содержит встроенный Tomcat. Разархивировать в произвольную папку и запустить этот Tomcat - перейти в его подпапку bin, там startup.bat. Начнётся запуск Tomcat-а. Смотреть сообщения. Например, найден ли JDK (какое JAVA_HOME используется), нет ли ошибки запуска из-за того, что порт занят (по умолчанию там обычное значение порта 8080). В случае ошибок (их также видно в подпапке logs Tomcat-а) произвести настройку Tomcat-а как обычно. При отсутствии ошибок подождать и попытаться зайти в портал по адресу http://localhost:8080 . Ждать придётся несколько минут, потому что в это время будет происходить установку Liferay, о чём будут выдаваться сообщения. Когда Liferay установится и загрузится, появится веб-страница первоначальной настройки. Можно посмотреть её содержимое (там надо задать адрес почты администратора), но можно ничего не делать и остановить Liferay (то есть Tomcat). По умолчанию в Liferay используется база Hypersonic SQL, которая годится для демонстрации, но не для практического использования. Установить одну из поддерживаемых баз. Проще настройка для MySQL и PostgreSQL. Если нужно Oracle, то наверно лучше сначала потренироваться на этих. Скопировать JDBC драйвер для неё в подпапку lib\ext этого Tomcat-а если там нет (для MySQL и PostgreSQL уже есть) и отредактировать настройки на базу (можно или в веб-странице первоначальной настройки, или вручную в файле portal-setup-wizard.properties). Перезапустить и убедиться, что работает. Затем можно, если нужно, поизучать более сложные варианты установки - использование отдельного Tomcat-а, или не Tomcat-а, или Oracle. ... |
| 24.04.2016, 00:09:39 |
Коллеги! Вы какую версию liferay ставите? 7-ку? Получилось? ... |
| 23.05.2016, 09:41:22 |
Какую версию собираетесь использовать, такую и ставьте. Я ставил разные. Процесс установки не отличается. Что описал здесь, то и получилось: установил Liferay в комплекте с Tomcat, заменил базу на Oracle, заменил встроенный Tomcat на отдельный. Недонастроил замену Tomcat-а на WebLogiс, но мне Liferay пока только для ознакомления. ... |
| 23.05.2016, 10:22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124034]: |
27ms |
52ms |
83ms |
| others: | 395ms |
| total: | 627ms |
