Переход с jetty8 на jetty9 org.apache.jasper.JasperException:Unable to compile class for
Добрый день ! Есть проблема при переходе с jetty8 на jetty9 с работой с jsp org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP: The return type is incompatible with JspSourceDependent.getDependants() структура проекта - очень простая для примера 1 jsp - index.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В jetty8 для поддержки компиляции и работы с jsp pom файл был такой : через добавление плагина и зависимости Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. весь pom Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Теперь этот war файл переноcим на jetty9 и получаем : The return type is incompatible with JspSourceDependent.getDependants() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Если я удалю все эти зависимости из pom ... то под jetty9 все будет работать ок... но при этом не будет работать на jetty8 :( он (jetty8) не сможет скопилировать jsp ! вопрос как в переходный период поддержать две версии малой кровью? ... |
| 13.05.2016, 11:31:03 |
А если добавить профиль для каждой версии Jetty? ... |
| 13.05.2016, 13:35:13 |
BlackEricА если добавить профиль для каждой версии Jetty? Это как ? на бил сервере держать разные pom файлы? ... |
| 13.05.2016, 13:36:46 |
| 13.05.2016, 13:40:14 |
может кто сталкивался : при деплое на jetty9 вылетело такое : Код: java 1. в строке chain.doFilter(req, resp); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. ... |
| 01.06.2016, 09:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124011]: |
23ms |
53ms |
100ms |
| others: | 367ms |
| total: | 613ms |
