JSF+CDI
Доброго дня всем! Вопрос: с jsf обращаюсь к Сdi-бину. Почему-то метод jmController.findUserAccountByNameEvent отрабатывает только один раз. При чем, когда убираю обновление компонента update="fromUserIdItems" , то все нормально, метод отрабатывает каждый раз. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 27.05.2016, 10:20:57 |
JSF+CDI
вот это выглядит подозрительно Код: html 1. Ну и сам фрагмент xhtml кода должен находиться внутри формы, тут этого не видно, просто уточняюще-наводящий вопрос ... |
| 27.05.2016, 13:07:00 |
JSF+CDI
ivanra, он внутри form. Полностью код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. ... |
| 27.05.2016, 15:07:46 |
JSF+CDI
ivanra, а по поводу вот это выглядит подозрительно itemValue="#{user}" Код: html 1. 2. 3. 4. то есть user это объект из списка jmController.availableUsers. В jmController: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Класс UserAccount нужен только для временного хранения строковых данных: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.05.2016, 15:14:13 |
JSF+CDI
решений несколько 1) вместо itemValue="#{user}" написать itemValue="#{user.name}" 2) оставить itemValue="#{user}", но тогда в UserAccount реализовать интерфейс javax.faces.component.ValueHolder или написать вменяемый метод toString() И то не факт, что в конкретной проблеме поможет ... |
| 27.05.2016, 16:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124010]: |
47ms |
42ms |
| others: | 315ms |
| total: | 474ms |
