JavaFX TableView подсветка строк
Всем привет! подскажите пожалуйста как подсветить строки разным цветом в зависимости от значений в строке? у меня получилось подсветить всю строку как мне нужно используя вот этот код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. теперь мне нужно подсветить одну ячейку, текущую, т.е. ту на которой установлен курсор. пробую делать так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. подсветка делается, НО только при открытии таблицы или когда нужная мне ячейка выходит за рамки видимости и возвращается обратно (например если список большой и скролить вверх/вниз чтобы ячейка вышла за рамки видимости) вопрос: как принудительно перерисовать ячейку при смене выбранной строки? может есть какие то методы TableView.Repaint или TableView.Update, или листнер какой-нибудь? ... |
| 03.06.2016, 11:01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124003]: |
75ms |
23ms |
81ms |
| others: | 372ms |
| total: | 625ms |
