Не запускается pentaho
C:\Pentaho\data-integration>Spoon.bat DEBUG: Using PENTAHO_JAVA_HOME DEBUG: _PENTAHO_JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91 DEBUG: _PENTAHO_JAVA=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91\bin\javaw.exe C:\Pentaho\data-integration>start "Spoon" "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91\bin \javaw.exe" "-Xmx512m" "-XX:MaxPermSize=256m" "-Djava.library.path=libswt\win64 " "-DKETTLE_HOME=" "-DKETTLE_REPOSITORY=" "-DKETTLE_USER=" "-DKETTLE_PASSWORD=" "-DKETTLE_PLUGIN_PACKAGES=" "-DKETTLE_LOG_SIZE_LIMIT=" "-DKETTLE_JNDI_ROOT=" -ja r launcher\pentaho-application-launcher-5.4.0.1-130.jar -lib ..\libswt\win64 и никаких ошибок не валит. Господа, куда смотреть? ... |
| 07.06.2016, 14:54:12 |
Rinka777, Попробуйте SpoonDebug.bat ... |
| 07.06.2016, 15:03:02 |
Blazkowicz, И SpoonConsole.bat тоже. Он вместо javaw должен java использовать и в консоли будет видно ошибки запуска JVM ... |
| 07.06.2016, 15:05:46 |
Blazkowicz, не поняла вы сам с собой дебатируете? кстати, картинка изменилась Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 07.06.2016, 15:17:21 |
Я задавал переменную среды PDI_HOME=папке с Pentaho Data Integration. Ещё задал PENTAHO_JAVA_HOME=папке с JDK и PENTAHO_JAVA_OPTIONS=-Xmx1024m но для запуска они необязательны. ... |
| 07.06.2016, 15:31:24 |
Rinka777Blazkowicz, не поняла вы сам с собой дебатируете? Вас это беспокоит? Вы хотите об этом поговорить? Типично женское поведение на форуме. Вам точно нужно помощь в Spoon или пообщаться пришли? ... |
| 07.06.2016, 15:31:34 |
Предыдущее сообщение игнорировать как бесполезное. Задать переменную PDI_HOME, как я описал. Текущие значения переменных среды можно посмотреть командой set p (будут показаны все переменные, начинающиеся на P). ... |
| 07.06.2016, 15:35:39 |
Blazkowicz, да нет, просто подумала что у меня в глазах двоится что ли... ничего личного, сорри //C:/Pentaho/data-integration/ui/images/kettle_splash.svg не находит. нет такого файла у меня. из-за этого? Partisan M , да, прописано. ... |
| 07.06.2016, 15:38:57 |
Rinka777, У вас Pentaho версии 5.x? ... |
| 07.06.2016, 15:39:01 |
BlazkowiczУ вас Pentaho версии 5.x? Совсем не внимательный стал. Версия Pentaho 5.4.0.1 не будет работать под Java 8. Скачайте посвежее, либо укажите PENTAHO_JAVA_HOME на JDK 7. ... |
| 07.06.2016, 15:40:33 |
Partisan M, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но если посмотреть реестр в смысле упоминания java то я вижу 2 упоминания Java Plug-in 1.3.0_03 и C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\ то есть какой-то не тот плагин. это нормально? ... |
| 07.06.2016, 15:44:51 |
Blazkowicz, мне нужна только spoon и больше ничего. а посвежее лицензия на 30 дней. а я хочу подольше и забесплатно ... |
| 07.06.2016, 15:46:14 |
Rinka777но если посмотреть реестр в смысле упоминания java то я вижу 2 упоминания Java Plug-in 1.3.0_03 и C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\ Внимательнее надо быть, когда устанавливаете. JDK инсталлер вам детально показывал что он и куда будет устанавливать. ... |
| 07.06.2016, 15:47:21 |
Rinka777мне нужна только spoon и больше ничего. а посвежее лицензия на 30 дней. а я хочу подольше и забесплатно Вы принципиально из двух рекомендаций одну игнорируете? Ну, и Community версию никто не отменял. Там тоже есть Spoon. http://community.pentaho.com/projects/data-integration/ ... |
| 07.06.2016, 15:49:56 |
Rina777 В реестр смотреть не надо. У вас неподходящий JDK указан в PENTAHO_JAVA_HOME. Установите дополнительно JDK 1.7 и задайте его для PENTAHO_JAVA_HOME. ... |
| 07.06.2016, 15:50:09 |
Partisan MПредыдущее сообщение игнорировать как бесполезное. Задать переменную PDI_HOME, как я описал. . СПАСИБО! Запустила. ... |
| 07.06.2016, 15:51:22 |
Rinka777PENTAHO_JAVA_OPTIONS=Xmx1024m Это кстати не надо было. Я забыл, для чего это задавал, но такое значение параметра Xmx имеет смысл только для 32-битной Java, а у вас 64-битная. Уберите это - пусть будут значения по умолчанию (параметров запуска JVM) до тех пор, пока не обнаружится, что нужны другие значения. Можно задать: PENTAHO_JAVA_OPTIONS= ... |
| 07.06.2016, 19:51:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123994]: |
72ms |
73ms |
| others: | 357ms |
| total: | 581ms |
