Spring @Cacheable ключ
Есть такой вот примерчик: http://nikcode.blogspot.ru/2012/12/spring-cache.html Допустим, у нас есть такая сущность: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И следующий интерфейс для DAO: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. имплементация: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. тут пока что всё ясно. На каждый вызов метода getById происходит сначала обращение к кешу. Кеш это мапа, которая в качестве ключа использует аргумент метода. Если есть метод, который модифицирует наши объекты, то мы должны навесить на него аннотацию @CashEvict: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я так понимаю, что ключ кеша должен выбираться так, чтобы уникально определять сущность. А что делать если ключ составной? Что делать если ключ это сложный объект?( equals / hashcode ?) ... |
| 06.03.2016, 13:03:32 |
Что делать если мне скажем надо обновить у всех энтитей одно поле только Какую аннотацию мне надо навесить? ... |
| 06.03.2016, 14:30:18 |
questioner, эта транзакция лучше выполняется на стороне БД. Тоесть Код: java 1. ... |
| 06.03.2016, 15:00:45 |
ещё из доки не понял: http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/#cache-annotations-cacheable 35.3.4 @Caching annotation There are cases when multiple annotations of the same type, such as @CacheEvict or @CachePut need to be specified, for example because the condition or the key expression is different between different caches. Unfortunately Java does not support such declarations however there is a workaround - using an enclosing annotation, in this case, @Caching. @Caching allows multiple nested @Cacheable, @CachePut and @CacheEvict to be used on the same method: @Caching(evict = { @CacheEvict("primary"), @CacheEvict(cacheNames="secondary", key="#p0") }) public Book importBooks(String deposit, Date date) Ну понятно, что на момент написания доки не было repeatable annotations Но что конкретно значит такая декларация? автор@CacheEvict("primary") это типа почисти "primary" кеш. По какому условию? весь? ... |
| 06.03.2016, 15:00:55 |
Repeatable появились начиная с Java 8 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/annotation/Repeatable.html ... |
| 06.03.2016, 15:06:23 |
maytonquestioner, эта транзакция лучше выполняется на стороне БД. Тоесть Код: java 1. Как это связано с вопросом? maytonRepeatable появились начиная с Java 8 именно ... |
| 07.03.2016, 14:53:49 |
questionerКак это связано с вопросом? А ладно забей. Если эта магия связанная с миграцией БД или апгрейдом версии - то сделал-бы через механизмы SQL. Но на bulk-операциях ORM-ы всегда работали плохо. ... |
| 07.03.2016, 16:22:15 |
mayton, вопрос с базой вообще не связан) ... |
| 10.03.2016, 15:32:02 |
questioner, Как в итоге решил? у меня другая проблема. Я поставил над методом findAll кешировать рузультат И через какое то время честь обектов перестает возвращаться ... Т.е возвращалось 15 а через несколько итераций стало возвращаться 1 Кеш стандартный аннотации спринг https://spring.io/blog/2014/04/14/cache-abstraction-jcache-jsr-107-annotations-support ... |
| 30.05.2016, 22:22:48 |
Atum1questioner, Как в итоге решил? у меня другая проблема. Я поставил над методом findAll кешировать рузультат И через какое то время честь обектов перестает возвращаться ... Т.е возвращалось 15 а через несколько итераций стало возвращаться 1 Кеш стандартный аннотации спринг https://spring.io/blog/2014/04/14/cache-abstraction-jcache-jsr-107-annotations-support Изначальный вопрос нерешаем честно судя по всему. частично обновить поле нельзя. Только целиком ... |
| 06.06.2016, 15:18:32 |
questioner, Нужно внимательнее читать доки по спрингу Так же писать тесты Так же задуматься о переходе на стандартные аннотации кеширования jsr 107 https://spring.io/blog/2014/04/14/cache-abstraction-jcache-jsr-107-annotations-support https://habrahabr.ru/post/113945/ Чтобы что то обвить нужно узать @CachePut который прозрачно оьновляет значение в бд и в кеше @CacheEvict @CacheRemove удаляет из кеша по параметрам обновляя кеш Составной ключ работает отлично через spel язык чисто у спринговых аннотаций куча параметров для настройки ключей итд ... |
| 09.06.2016, 23:37:33 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. http://stackoverflow.com/questions/14072380/cacheable-key-on-multiple-method-arguments + свой CacheKeyGenerator Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.06.2016, 08:15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123986]: |
45ms |
77ms |
| others: | 375ms |
| total: | 580ms |
