Маппинг статичной страницы с параметрами в web.xml
Подскажите, пожалуйста. В web.xml мапируется страница: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом index.html - это ссылка на ember-овский проект, который работает только при обращении по url без указания html-файла. Т.е. http://url:port/newfe - будет работать, http://url:port/newfe/index.html - не работает. Так и должно быть. Приложение на ember принимает get-параметры вида http://url:port/newfe/param1/param2 Каким образом можно сделать маппинг подобного url, чтобы внутрь index.html приходили get-параметры? Спасибо ... |
| 14.06.2016, 16:27:37 |
G.CollectorПриложение на ember принимает get-параметры вида http://url:port/newfe/param1/param2 Это не GET-параметры https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp G.CollectorКаким образом можно сделать маппинг подобного url, чтобы внутрь index.html приходили get-параметры? А каким боком маппинг относится к обработке запросов? Маппинг это лишь правила о том какие запросы куда отправлять. И совсем не о том как их обрабатывать. http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/mvc.html#mvc-ann-requestmapping ... |
| 14.06.2016, 16:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123977]: |
56ms |
76ms |
| others: | 384ms |
| total: | 601ms |
