Результат SQL-запроса в ZIP-архив
Добрый день. Помогите, пожалуйста, примером как запихнуть результат SQL-запроса сразу в ZIP-архив? Удалось только выгрузить сначала в файл построчно, а затем заархивировать файл. Но хотелось бы именно сразу в архив писать. Спасибо. ... |
| 14.06.2016, 18:13:01 |
Boro17, А код показать? Вроде достаточно OutputStream обернуть в GzipOutputStream или ZipOutputStream. ... |
| 14.06.2016, 18:39:09 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. авторjava.util.zip.ZipException: no current ZIP entry at java.util.zip.ZipOutputStream.write(ZipOutputStream.java:326) at java.io.FilterOutputStream.write(FilterOutputStream.java:97) at exportdata.ExportData.runQuery(ExportData.java:109) at exportdata.ExportData.main(ExportData.java:56) ... |
| 14.06.2016, 20:21:49 |
У вас в исключении ещё какой-то FilterOuputStream затесался. В коде такого нет. putNextEntry это создание файла внутри архива. Вы чего-то не то пишете в его имени. ResultSet тоже надо закрывать ... |
| 14.06.2016, 20:29:49 |
Мне кажется или zos.closeEntry() прям в цикле? ... |
| 14.06.2016, 20:38:59 |
Парни, спасибо, разобрался :) ... |
| 14.06.2016, 20:46:26 |
Возможно ли посчитать размер несжатого файла не извлекая его, как это делает, например, WinRar? Намекните, пожалуйста. ... |
| 14.06.2016, 23:47:30 |
Boro17, Код: java 1. 2. взято отсюда ... |
| 14.06.2016, 23:53:23 |
Технически следует учитывать, что "посчитать размер не извлекая файла" и "посчитать размер не вычитывая поток" - две разные задачи. Вторая может быть нерешаемой, т.к. deflate может записывать фактические значения в заголовки после данных. Ещё могут быть сжатые данные записанные в несколько смежных кусков - тогда у каждого куска будет свой размер, хотя все они принадлежат одному файлу. ... |
| 15.06.2016, 02:49:40 |
У java.util.zip.ZipFile есть метод size(): количество java.util.zip.ZipEntry. У java.util.zip.ZipEntry есть метод getSize(): the uncompressed size of the entry data, or -1 if not known Есть подозрение, что можно посчитать без вычитывания потока. ... |
| 15.06.2016, 05:06:19 |
Листинг содержания zip-архива консольными утилитами работает подозрительно быстро. Возможно он просто skip-ает содержимое ZipEntries и берет сведения из заголовков. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.06.2016, 10:58:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123975]: |
44ms |
82ms |
| others: | 352ms |
| total: | 561ms |
