Портативная аппликация JavaFX
Всем доброго времени суток! Объясните пожалуйста чайнику. Хочу сделать портативную аппликацию JavaFX. Под этим я подразумеваю следующее: 1. Собрать все-все-все в папку (кстати, включая embedded* БД+ что-то вроде портативного JRE), всю эту папку поместить на флешку или на CD. 2. Подключить носитель к компу (WindowsXP/7/10). 3. Самое главное - чтобы программа не требовала установки, а просто запускалась бы - опять- таки через тот самый носитель. Правильно ли я понимаю весь процесс, и что мне нужно кроме вышеупомянутого портативного JRE типа такого ? * Выбор между H2 и Derby пока еще не сделан. ... |
| 23.06.2016, 00:01:46 |
fan2016Правильно ли я понимаю весь процесс, и что мне нужно кроме вышеупомянутого портативного JRE типа такого ? Да. Я сам такую собираю чтобы с pack200 ещё сильнее ужать. fan2016* Выбор между H2 и Derby пока еще не сделан. HSQL? ... |
| 23.06.2016, 11:51:51 |
derby прям в jdk доступен ... |
| 23.06.2016, 12:04:50 |
llemingderby прям в jdk доступен Но не в JRE. И, на сколько я понимаю, он просто отдельным каталогом внутри JDK и никак особо не пересекается в JSE API. В classpath он хоть есть по-умолчанию? ... |
| 23.06.2016, 12:11:10 |
Blazkowicz, Ага, спасибо! Просто я наткнулся вот на это и очень напрягся. Хоть и понял немного По поводу БД я наверное как новичок все-таки пойду на Derby. Больше tutorials в инете Хотя я и видел что она типа медленная, но у меня самый максимум 40.000 записей, да и скорость мне не критична. Если будет медленно - поменяю. По поводу pack200 - спасибо, приму к сведению. Попробую. ... |
| 23.06.2016, 12:22:44 |
fan2016Просто я наткнулся вот на это и очень напрягся. Хоть и понял немного У вас WindowsXP/7/10 на ARM работает? Подозреваю что нет. :D ... |
| 23.06.2016, 12:26:09 |
Blazkowicz, да, чё-то я сплоховал :( "слышал звон..." ... |
| 23.06.2016, 12:35:11 |
BlazkowiczНо не в JRE. ДА BlazkowiczИ, на сколько я понимаю, он просто отдельным каталогом внутри JDK и никак особо не пересекается в JSE API. В classpath он хоть есть по-умолчанию? скорее всего нет. это недавно он стал в отдельным каталогом внутри JDK. А некоторое время назад ставился отдельно в Program Files/Oracle/javadb ... |
| 23.06.2016, 13:22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123956]: |
49ms |
65ms |
| others: | 330ms |
| total: | 527ms |
