Попадание ip адреса в диапазон
Всем привет. Может быть вопрос не в тот форум, но вдруг кто-то сталкивался с подобным. В mysql хранятся диапазоны айпишников, например: Код: plaintext 1. 2. 3. делаю запрос: Код: sql 1. при помощи inet_aton адреса переводятся в числа и в результате на выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны. А по факту он принадлежит только "Город Х". Как правильно решать подобные штуки? Спасибо! ... |
| 28.06.2016, 17:57:00 |
JulTА по факту он принадлежит только "Город Х". По-русски объясните по какому факту так вообще получилось? Второй диапазон ошибочен или что с ним? Нужно брать кратчайший диапазон или что? ... |
| 28.06.2016, 18:20:37 |
Ну в общем то, первый диапазон полностью попадает во второй. Т.ч. судя по Вашим исходным данным, ВСЕ ПРОСТО !!!! Первый город маленький, а второй - большой мегаполис. Понятно, что IP из Мтищи, одновременно входят и в Московскую область ))) ... |
| 28.06.2016, 18:26:29 |
Интересно, какому городу принадлежат IP 192.168.*.* ))) Правильный подход - обратиться к поставщику исходных данных и спросить, по каким принципам они построены, как с ними работать. Лично я бы: 1) просто присвоил приоритет записям. Соответственно подсети с небольшой маской - имеют преимущество перед подсетями с большой маской. IMHO ... |
| 28.06.2016, 18:31:46 |
BlazkowiczJulTА по факту он принадлежит только "Город Х". По-русски объясните по какому факту так вообще получилось? Второй диапазон ошибочен или что с ним? Нужно брать кратчайший диапазон или что? да, нужно брать кратчайший диапазон, но как? ... |
| 28.06.2016, 18:57:24 |
Leonid KudryavtsevИнтересно, какому городу принадлежат IP 192.168.*.* ))) Правильный подход - обратиться к поставщику исходных данных и спросить, по каким принципам они построены, как с ними работать. Лично я бы: 1) просто присвоил приоритет записям. Соответственно подсети с небольшой маской - имеют преимущество перед подсетями с большой маской. IMHO можно ли автоматически при занесении в базу как-то рассчитывать эти приоритеты? вот что в соседнем форуме посоветовали: http://www.sql.ru/forum/1220255-a/popadanie-ip-adresa-v-diapazon не вариант ... |
| 28.06.2016, 18:59:15 |
"Длину" диапазона посчитать же можете. Вот и берите наиболее короткие. IMHO Хотя от ошибок, если диапазоны пересекаются - это все равно Вас не спасет Да и вообще, не факт, что IP с каким-то конкретным городом связан. Вхожу через Мегафон из Ростова-на-дону, все сервера определяют как Краснодар (> 300 км) Просто потому, что скорее всего, там у Мегафона какой-то региональный центр. BlazkowiczНужно брать кратчайший диапазон или что? +1 ... |
| 28.06.2016, 19:03:28 |
JulT, ip определяются по провайдеру, а он может иметь регистрацию в одной области , а работать в нескольких других, поэтому не факт, что по ip можно узнать город. ... |
| 28.06.2016, 20:13:55 |
Ясно. Всем спасибо за помощь ... |
| 28.06.2016, 21:14:41 |
JulTБеру какой-нибудь айпи из города Город Х: 159.224.165.242 (сервис 2ip показывает принадлежность именно этому городу) делаю запрос: Код: sql 1. при помощи inet_aton адреса переводятся в числа и в результате на выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны. А по факту он принадлежит только "Город Х". Как правильно решать подобные штуки? Спасибо! Тут ничего поделать нельзя. В базе действительно диапазоны перекрываются. Но если предположить что сетка X входит в Y тогда можно искать в порядке нарастающих длин диапазонов и брать первый сверху. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2016, 23:15:48 |
maytonJulTБеру какой-нибудь айпи из города Город Х: 159.224.165.242 (сервис 2ip показывает принадлежность именно этому городу) делаю запрос: Код: sql 1. при помощи inet_aton адреса переводятся в числа и в результате на выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны. А по факту он принадлежит только "Город Х". Как правильно решать подобные штуки? Спасибо! Тут ничего поделать нельзя. В базе действительно диапазоны перекрываются. Но если предположить что сетка X входит в Y тогда можно искать в порядке нарастающих длин диапазонов и брать первый сверху. Код: sql 1. 2. 3. Да, спасибо большое, так и сделала ... |
| 29.06.2016, 08:13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123940]: |
26ms |
55ms |
102ms |
| others: | 359ms |
| total: | 611ms |
