spring mvc как получить дату и время из Form ? Экранирование символов в url!?
День добрый ! Проблема в @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm") и то что приходит с формы из браузере не приводится к yyyy-MM-dd'T'HH:mm , выглядит оно так : 2016-06-28T00%3A00 Есть jsp страница фильтр на ней есть два поля Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. где https://eonasdan.github.io/bootstrap-datetimepicker/ContributorsGuide/ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть контроллер Код: java 1. 2. в него с формы приходит Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Пишу тест : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но в AdsInfoSearch - значения null ! т.е не получается привести переданные из формы значения к дате времени? как научить понимать? ... |
| 30.06.2016, 15:17:48 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это в контролере есть . ... |
| 30.06.2016, 15:19:57 |
Да и Если в тесте указать Код: java 1. все нормально парсится ... проблема лишь в экранировании : %3A ... |
| 30.06.2016, 15:21:50 |
С урлом так не гуд работать. Попробуй как тут http://stackoverflow.com/questions/883136/is-there-a-good-url-builder-for-java ... |
| 30.06.2016, 15:53:57 |
maytonС урлом так не гуд работать. Попробуй как тут http://stackoverflow.com/questions/883136/is-there-a-good-url-builder-for-java о Да , спасибо ! помогло вот это : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.06.2016, 16:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123934]: |
66ms |
84ms |
| others: | 413ms |
| total: | 657ms |
