Почему сервлет - фильтр аутентификации на форме ввода имени и пароля срезает CSS, JS
Здравствуйте. Пытаюсь допилить сервлет - фильтр аутентификации. Сразу скажу использовал идею с http://www.journaldev.com/1933/java-servlet-filter-example-tutorial Получилось где-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Проблема в том, что когда открывается форма валидации пользователя index.jsp - на ней не работает ни CSS, ни JS, не отображаются картинки. Сервлет валидации логина - LoginUser В чем может быть проблема? ... |
| 06.07.2016, 15:46:20 |
drno, Код: java 1. это внешний редирект. Т.е. равнозначен тому что юзверь сам набрал адрес в браузере. Значит набери в браузере адрес без фильтра (пока выключи) и полностью отлаживай страничку. Всё должно работать. А потом фильтр и редирект на неё. ... |
| 06.07.2016, 15:56:46 |
web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.07.2016, 16:15:09 |
drno, я так понимаю, без этого у него фильтр бы вообще не запускался и логи из него бы не шли. ... |
| 06.07.2016, 16:17:51 |
drno, убери маппинг из web и набери в браузере index.jsp работает? ... |
| 06.07.2016, 16:20:05 |
Petro123, текст index.jsp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Если отключаю фильтр, то все отображается нормально. С включенным - проблема.... ... |
| 06.07.2016, 16:24:24 |
| 06.07.2016, 16:34:54 |
drno, Вы замапили все ресурсы на свой фильтр. Соответственно, если аутентификация не пройдена, то все ваши CSS заменяются на JSP. ... |
| 06.07.2016, 16:38:34 |
drnoС включенным - проблема.... - F12 - жали? - колесо пинали? Бензин смотрели? )))) ... |
| 06.07.2016, 16:48:39 |
вообщем попробовал сделать так <filter-mapping> <filter-name>AuthenticationFilter</filter-name> <url-pattern>*.jsp</url-pattern> </filter-mapping> index.jsp подтянул все, что нужно при включенном фильтре Какие риски будет такого фильтра? ... |
| 06.07.2016, 17:18:08 |
drnoКакие риски будет такого фильтра? Очевидно что риск в том что анонимный пользователь видит все что не JSP. Например, если у вас есть REST сервисы, отчеты и всe остальное что не имеет jsp в конце имени. ... |
| 06.07.2016, 17:24:04 |
Blazkowicz, в принципе пока кроме jsp ничего более не предполагается, НО настораживает, доступ к сервлетам... каким-то образом возможно прописать исключения? ... |
| 06.07.2016, 17:42:33 |
drno, Перестать страдать фигней и взять Spring MVC + Spring Security. Этот геморрой с самостоятельным написанием всех лисапедов, до добра не доведет. ... |
| 06.07.2016, 17:45:55 |
drnoкаким-то образом возможно прописать исключения? не понял в чём проблема пропустить в фильтре рессурсы CSS и проверить что запрашивается? Либо кинуть их в ту папку которая не в корне фильтра /css/файлы ... |
| 06.07.2016, 18:02:20 |
drno, Еще любопытно зачем вам web.xml. Это же so last century. https://blogs.oracle.com/swchan/entry/servlet_3_0_annotations ... |
| 06.07.2016, 18:14:46 |
Blazkowicz, Spring MVC + Spring Security - это конечно вариант, НО мне хотелось выполнить эту задачу без framework: дополнительной прослойки между Java и девелопером. В дальнейшем тратить время на интерпретацию ошибок Spring, считаю не самым лучшим вариантом... ... |
| 07.07.2016, 10:16:49 |
drno, Не нужно оправдывать свою инертность. Вам просто не хочется встревать в фреймверк и тратить время на его изучение. Поэтому вы хотите потратить на много больше времени, но зато на написание своих велосипедов. С другой стороны, конечно, надо через это пройти самому, чтобы потом, в свете набитых шишек, попробовать Spring и удивиться как много кода можно было не писать вовсе. ... |
| 07.07.2016, 10:24:18 |
drno, ну дак делай. В фильтре логи говорят что JSP запросил JS\CSS? И ты их не пропустил? ... |
| 07.07.2016, 10:24:22 |
drno, ну или F12 нажми наконец. Что там пишет про ошибку? Ослики без F12 ошибки не показывают. ... |
| 07.07.2016, 10:36:10 |
Blazkowicz, свои же велосипеды всегда будут ближе ))) видимо я еще не прошел отведенный путь без Spring... попробовал избавиться от аннтоций в web.xml прописал в сервлете аутентификации Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. пока полет нормальный ... |
| 07.07.2016, 11:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123917]: |
23ms |
26ms |
61ms |
105ms |
| others: | 382ms |
| total: | 650ms |
