Spring 4 URL Question
Работаю с проектом на базе Spring 4. Вполне понятно что URL'ы на которых висят методы и контроллеры. Но в контроллерах есть записи вида "redirect:/modules/login"; Хотя контроллеров и методов с таким УРЛом нет. Как это можно объяснить ? ... |
| 07.07.2016, 16:10:52 |
Andrey3k, "redirect:/modules/login" redirect - понятно, метод требует перенаправить вызов к странице с url "/modules/login" "/modules/login" должен в какой то форме быть. Либо на уровне класса "/modules" , а потом на методе "/login" Если к проекту подключен spring security, то посмотри класс (файл) конфигурации ... |
| 07.07.2016, 16:22:17 |
kadetAndrey3k, "redirect:/modules/login" redirect - понятно, метод требует перенаправить вызов к странице с url "/modules/login" "/modules/login" должен в какой то форме быть. Либо на уровне класса "/modules" , а потом на методе "/login" Если к проекту подключен spring security, то посмотри класс (файл) конфигурации /modules/login в форме и на уровне класса есть. К проекту подключен spring security. В файле security-context.xml есть Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вопрос что скрывается за /modules/login. Что вызывается если мы попали на УРЛ /modules/login ? ... |
| 07.07.2016, 16:32:08 |
Andrey3kkadetAndrey3k, "redirect:/modules/login" redirect - понятно, метод требует перенаправить вызов к странице с url "/modules/login" "/modules/login" должен в какой то форме быть. Либо на уровне класса "/modules" , а потом на методе "/login" Если к проекту подключен spring security, то посмотри класс (файл) конфигурации /modules/login в форме и на уровне класса есть. К проекту подключен spring security. В файле security-context.xml есть Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вопрос что скрывается за /modules/login. Что вызывается если мы попали на УРЛ /modules/login ? /modules/login в форме и на уровне класса нет !!!!! ... |
| 07.07.2016, 16:32:49 |
Andrey3kНо в контроллерах есть записи вида "redirect:/modules/login"; Хотя контроллеров и методов с таким УРЛом нет. Ну, нет контроллера, значит есть что-то еще. Для статичной страницы контроллер особо не нужен. Форма логина же как-то выводится? ... |
| 07.07.2016, 16:42:27 |
Andrey3k/modules/login в форме и на уровне класса нет !!!!! Предлагаете поискать слово login в вашем проекте за вас? ... |
| 07.07.2016, 16:43:07 |
BlazkowiczAndrey3k/modules/login в форме и на уровне класса нет !!!!! Предлагаете поискать слово login в вашем проекте за вас? В проекте login нет только в настройках spring-security. ... |
| 07.07.2016, 16:49:05 |
[quot Andrey3k]kadetAndrey3k, Вопрос что скрывается за /modules/login. Что вызывается если мы попали на УРЛ /modules/login ? вообще-то запись в контроллере Код: java 1. мне кажется странными. Потому что если ресурс закрыт каким-то правилом от spring-security, то задача вызова url "/modules/login" лежит "на плечах" spring-security. если же в контроллере таки стоит такой возврат, то очевидно разработчик хочет, чтобы пользователь залогинился вновь. Возможно пользователю нехватает каких-то прав (мне так думается). В таком случае в коде следует ожидать сначала "сброса" регистрации пользователя. ... |
| 07.07.2016, 17:07:59 |
грубая теория: spring-security работает достаточно прозрачно. В файле конфигурации разработчик опредиляет правила доступа к тому или иному ресурсу. Если у пользователя нет таких прав то spring-security уводит его на страничку с логином. В противном случае доступ к ресурсу свободен ... |
| 07.07.2016, 17:11:39 |
1- заменить на RedirectView вместо строки ... то что делается у вас : ,скорее всего , по умолчанию у спринга есть своя форма логина и пароля для всех типов авторизации (form-login | basic) и если вы ее не переопределили - то будет вызваться родная форма по умолчанию , Вы лишь ему указываете на какой урл что ему мапить из того что у него есть ... а у него есть login|logout |login?error итд (кстати кто знает как ей задать i18n ?) что можно в вашем случае - создать login.jsp - положить его в проект в нем указать поля по умолчанию usernameParameter("username").passwordParameter("password") чтобы спринг полнят что откуда тащить ... url для фильтра авторизации по умолчанию login-processing-url="/j_spring_security_check" или свой контроллер! определить мапинг для jsp через jspViewResolver или если у вас нет jsp можно и на прямую через ViewControllerRegistry Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. мой пример : у меня нет свой формы логина - используется форма по умолчанию ... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 08.07.2016, 10:12:46 |
в Документции красивее все описано http://docs.spring.io/spring-security/site/docs/3.2.x/guides/form.html ... |
| 08.07.2016, 10:14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123914]: |
44ms |
72ms |
| others: | 392ms |
| total: | 583ms |
