spring boot deployable war file
всем привет. коллеги такая заморочка. Сгенерил проект при помощи spring boot. Все запускается и работает из консоли. Позволил проекту сгенерить war и бросил его в томкат. War-пакет раскрылся, но вызовы к нему из строки браузера не проходят. Мое предположение в том, что по каким-то причинам контейнеру нужен web.xml. Я ожидал что мавен его сгенерит и включит в war-архив, но этого не происходит. документацию прочитал и выполнил все что там указанноб в частности: 1. обеспечил перегрузку метода configure: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. в pom.xml Код: java 1. 3. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. оба вызова из строки браузера не работают: http://localhost:8080/readinglist http://localhost:8080/readinglist-0.0.1-SNAPSHOT проект я приложил. подскажите пожалуйста в чем здесь проблема. ... |
| 07.07.2016, 12:49:20 |
kadetМое предположение в том, что по каким-то причинам контейнеру нужен web.xml. Нужно не предполагать, а пойти и посмотреть сообщения в логе. ... |
| 07.07.2016, 12:50:57 |
Blazkowicz, пардон, и три поклона. Это точно я не подумал. "Поспешишь - людей насмешишь". Код: java 1. а вот, не понимаю, что это означает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 07.07.2016, 13:06:37 |
kadet, А в либы томкату, случайно, никто других версий спринга не набросал? Очень странная ошибка. Говорит что что-то не так с секурити конфигом. Но с фига бы оно тогда работало в standalone? ... |
| 07.07.2016, 13:13:30 |
да как бы нет. стандартный томкат. см картинку ... |
| 07.07.2016, 13:25:15 |
уф, причина простая - невнимательность. я в проекте не удалил класс Код: java 1. "скотинка" ожила и затребовала аутентификации. Теперь правда после регистрации мне вываливают сообщения, что произошла ошибка. Ни в каком логе ошибок нет. Я в контроллер засунул объявление о том что все ошибки направлять на страницу "error" и даже страничку создал, но после регистрации пользователя она показывается пустой. В проекте работает thymeleaf. Есть у кого опыт по работе с ним. У к сожалению пока не имею. ... |
| 07.07.2016, 17:32:38 |
Как раз делал на днях http://spring-projects.ru/guides/convert-jar-to-war-maven/ все вроде работает :) ... |
| 07.07.2016, 18:24:13 |
По поводу ошибок : попробуйте создать такой контроллер : @ControllerAdvice http://www.mkyong.com/spring-mvc/spring-mvc-exceptionhandler-example/ https://spring.io/blog/2013/11/01/exception-handling-in-spring-mvc по шаблонизатору есть базовый пример : https://spring.io/guides/gs/serving-web-content/ ... |
| 07.07.2016, 18:28:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123913]: |
26ms |
78ms |
78ms |
| others: | 328ms |
| total: | 573ms |
