Ошибка java.net.MalformedURLException: no protocol
Ошибка Код: plaintext ... |
| 21.05.2007, 12:33:24 |
не указан протокол, типа надо так - http://sql.ru, а указано так - sql.ru. ... |
| 21.05.2007, 12:46:07 |
Зачастую бывают и другие причиные этой ошибки, как например пробелы в url. Так что надо на код ещё смотреть. ... |
| 21.05.2007, 12:52:01 |
BlazkowiczЗачастую бывают и другие причиные этой ошибки, как например пробелы в url. Так что надо на код ещё смотреть. тоже думала про это... на английских форумах советуют в аргуметах поставить Код: plaintext ... |
| 21.05.2007, 12:59:17 |
Kir-aсделала, но не помогает :( посоветуйте что-нить... BlazkowiczТак что надо на код ещё смотреть. ... |
| 21.05.2007, 13:04:54 |
Kir-a, доброго времени суток! Я столкнулся с подобной ошибкой, когда считываю ссылку из файла и пытаюсь с ней что-то сделать... Когда кодировка файла: 1.ANSI - все ОК! 2.UTF-8 - ошибка! (остальные не проверял) Я не знаю каким образом вы получаете ссылку, но надеюсь помог хоть чем-то )) ... |
| 07.07.2016, 01:31:16 |
ВикторБ, Kir-a за девять-то лет так и не разобрался. ... |
| 07.07.2016, 08:00:05 |
| 07.07.2016, 19:40:01 |
Еще вариант - в url-е из файла есть не ASCII символы (например кириллица). ... |
| 07.07.2016, 19:42:08 |
guest2ВикторБ, Скорее всего в файле с кодировкой UTF-8 в начале идет BOM ( тыц ) вообще это вроде было офофрмлено как баг, но потом в oracle/sun сказали что это не баг а фича и нехрен пользоваться BOM вроде даже как то в apache common есть утилита по вырезанию этих байтов ... |
| 08.07.2016, 10:56:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123912]: |
46ms |
72ms |
| others: | 395ms |
| total: | 599ms |
