Автогенерация форм (desktop или web) по XSD схеме
Доброе утро . Есть набор xsd схем описывающих протокол (сложенные) как построить GUI ? - набор форм с полями ввода - для последующей генерации xml ? Видел пару примеров на php , но там нет возможности распарсить сложные составные документы ... Кейс такой на основе xsd - генерируем самый простой GUI с полями - для формирования xml потом его отправляем на сервер . Из тог что нашел SoupUI - но только в платной версии и только wsdl .... Сильно удивлен - вроде идея очень простая и должно быть много решений Как альтернатива - сгенерировать объектную модель классов через xjc компилятор далее на основе этих классов построить GUI - но и таких решений не нашел ... Помогите советом, ссылкой , идеей? ... |
| 08.07.2016, 09:47:54 |
Atum1Сильно удивлен - вроде идея очень простая и должно быть много решений где простая? А xsd где брать? ... |
| 08.07.2016, 09:59:15 |
Atum1Сильно удивлен - вроде идея очень простая и должно быть много решений Не может быть решений несуществующей задачи. Вы уверены, что понимаете, что такое XSD? ... |
| 08.07.2016, 10:04:53 |
Atum1Из тог что нашел SoupUI - но только в платной версии и только wsdl .... Atum1Сильно удивлен - вроде идея очень простая и должно быть много решений А какой будет практический смысл данных решений? Кому их можно будет внедрить/продать? ... |
| 08.07.2016, 10:27:25 |
Partisan MAtum1Сильно удивлен - вроде идея очень простая и должно быть много решений Не может быть решений несуществующей задачи. Вы уверены, что понимаете, что такое XSD? Есть Xsd схема - на ее основе нужно генерить xml и отправлять эти xml на сервер (xml описание инвойса). АРМ нужен для отдела тестирования - чтобы они в формочку параметры полей xml документа вставили - заполнили его и отправили - АРМ должен эти поля собрать на их основе сгенерировать валидный xml и постом отправить по какому то урлу... ... |
| 08.07.2016, 11:12:22 |
| 08.07.2016, 11:14:04 |
Atum1Есть Xsd схема - на ее основе нужно генерить xml это мы слышали. Откуда он взялся если они всегда в паре? Что раньше, курица или яйцо? ... |
| 08.07.2016, 11:48:16 |
Atum1и постом отправить по какому то урлу... SOAP? ... |
| 08.07.2016, 11:50:50 |
Atum1для отдела тестирования В IDE программистов есть XML Editor. Вообще то тестировщики это свои сотрудники. А не голубая каста чтобы требовать отдельного ГУИ XML портянки забивать. ... |
| 08.07.2016, 12:01:07 |
Atum1, В Eclipse XSD --> XML http://sbndev.astro.umd.edu/wiki/Eclipse:_Creating_a_New_XML_File_from_an_XSD_Schema_File ... |
| 08.07.2016, 12:06:18 |
| 08.07.2016, 12:17:08 |
Petro123Atum1Есть Xsd схема - на ее основе нужно генерить xml это мы слышали. Откуда он взялся если они всегда в паре? Что раньше, курица или яйцо? Кто взялся ? XSD схема ? - ее один программист руками наваял :) ... |
| 08.07.2016, 14:51:51 |
Petro123Atum1для отдела тестирования В IDE программистов есть XML Editor. Вообще то тестировщики это свои сотрудники. А не голубая каста чтобы требовать отдельного ГУИ XML портянки забивать. квалификация низкая - им нужна форма и кнопка отправить ... еще могут вбить адрес куда отправить . ... |
| 08.07.2016, 14:52:59 |
Atum1ее один программист руками наваял :) а тестеры тестируют его работу? ))) ... |
| 08.07.2016, 14:54:22 |
Atum1квалификация низкая - им нужна форма и кнопка отправить ... еще могут вбить адрес куда отправить . а если так: - тот программист делает не XSD а валидную форму ввода. Потом из формы ты отправляешь валидный XML автоматом на кнопку отправить ? ... |
| 08.07.2016, 14:57:02 |
опять пятничная тема. Программист херачит XSD, а потом весь отдел должен по этим крякозяблам - строить формы + заполнять + отправлять. )) ... |
| 08.07.2016, 14:58:51 |
Petro123, ))) ... |
| 11.07.2016, 08:58:54 |
Atum1, Ну, одной либой как-то мощно. Но, если взять комплекс решений, то вполне реально. JDK умеет из XSD нагенерить бинов. Соответственно нужна либа, которая по бинам сгенерит CRUD с мордой. Для GUI таких не встречал, а для web - как грязи. ... |
| 11.07.2016, 09:10:08 |
BlazkowiczAtum1, Ну, одной либой как-то мощно. Но, если взять комплекс решений, то вполне реально. JDK умеет из XSD нагенерить бинов. Соответственно нужна либа, которая по бинам сгенерит CRUD с мордой. Для GUI таких не встречал, а для web - как грязи. спасибо. Видимо так и будем делать по модели классов генерить формы . ... |
| 11.07.2016, 11:32:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123904]: |
30ms |
65ms |
25ms |
103ms |
| others: | 401ms |
| total: | 680ms |
