JavaFX: маска на полле ввода даты в элементе DatePicker
Господа, кто знает как реализовать ввод даты пс маской? Имеется ввиду следующее: пользователь ввел "12" после он вводит "1" - в поле появляется "12.1" и т.д. Соответственно введя 01012001 я должен выдить "01.01.2001". Сам добился следующего: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Это очень грубое решение, которое если идти в этом направлении надо еще шлифовать, но суть не в этом. При таком подходе "верный" результат получается уже после "ввода" даты, т.е. когда поле покинуто, а хочется чтобы все происходило "на лету". Кто-нибудь может что-то посоветовать? Спасибо. ... |
| 31.05.2016, 13:45:14 |
RuslanGab, Странно, что-то не могу сходу найти масок в JavaFX. Нужно что-то типа такого http://myjavafx.blogspot.com/2013/05/restricting-user-input-on-textfield.html На каждое изменение, содержимое поля надо переформатировать под маску. Пользователь вбивает числа, а формат сам добавляет всё нужное, если его нет. ... |
| 31.05.2016, 13:52:04 |
Blazkowicz, Вот и я не смог найти иначе бы не спрашивал Можно написать самому нечто перехватывающее KeyEvent. Подобный функционал по сути и реализовывают по вашей ссылке (и подобным - я же тоже поискал) Код: java 1. Проблема в том что "нажатия кнопок" собственно в поле ввода даты я тоже не смог отыскать как отловить. Вот когда это поле покидаешь и происходит по сути ввод даты из введенного текста - это да, а на лету посмотреть изменения этого поля наподобие текстового... Ну не может быть чтоб никак, а как я что-то ни в какую... ... |
| 31.05.2016, 14:38:43 |
RuslanGab, Не понял. Что не так с ChangeListener? Не надо перехватывать кнопки. Надо анализировать текущий ввод и форматировать его по маске. ... |
| 31.05.2016, 14:50:40 |
Нашел как отловить нажатия. Cделаю конечно, но если кто-то в курсе чего-то более "нативного" буду рад подсказке. Код: java 1. 2. 3. Cделаю конечно, но если кто-то в курсе чего-то более "нативного" буду рад подсказке. ... |
| 31.05.2016, 14:51:07 |
RuslanGab, Ловить нажатия на кнопки - плохая затея. ... |
| 31.05.2016, 14:51:42 |
Blazkowicz Ловить нажатия на кнопки - плохая затея. Пользователь может вставить через буфер. Мышью. ... |
| 31.05.2016, 14:52:20 |
Blazkowicz, На DatePicker напрямую не вешается chandeListner:( А если его вешать на valueProperty то как я и писал сработает только после ввода всей даты. Ну или я что не так сделал;) ... |
| 31.05.2016, 14:54:50 |
Все нашел гада. Его зовут Editor. Это собсвенно поле куда пользователь сам вносит данные. Дальше проще. myDatePicker.getEditor().textProperty().addListener(new ChangeListener<String>() { @Override public void changed(ObservableValue<? extends String> observable, String oldValue, String newValue) { System.out.println("ChangedValue" + myDatePicker.getEditor().getText()); } }); ... |
| 31.05.2016, 15:10:33 |
RuslanGab, У DatePicker есть editor, который TextField. Вот туда надо попробовать повесить слушателя. ... |
| 31.05.2016, 15:10:47 |
Blazkowicz, Так и сделал все работает. Спасибо! ... |
| 31.05.2016, 15:22:38 |
Плохая идея вешать слушателя... Надо примерно в том направлении копать: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.06.2016, 11:16:03 |
oneHalf, Таки есть форматтер! Странно, что сходу не гуглится. ... |
| 01.06.2016, 11:21:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123900]: |
40ms |
74ms |
| others: | 324ms |
| total: | 504ms |
