Java конфигурация spring
Не могу понять, почему он пытается найти файлы .html и не хочет использовать .jsp расширение? Собственно, если называю файл form.jsp то ничего не работает Код: plaintext 1. form.html - работает. Application.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. WebConfig.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. WebController.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 12.07.2016, 17:35:28 |
гм, понял, он резольвер не заменяет, а добавляет ... |
| 12.07.2016, 19:55:29 |
Да уж, второй день пытаюсь сконфигурировать spring-boot :) С авто-конфигурацией проблем нет. В инете полно статей с подобной конфигурацией: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но я одного не понимаю, каким образом заставить spring использовать этот WebApplicationInitializer ? Он при скане сам увидит реализацию класса или нужно как-то указать? ... |
| 13.07.2016, 19:25:26 |
Запускаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2016, 19:26:16 |
начать нужно с примеров и тестов коих у boot много ну или с книги где все знания систематизированы вот хороший вариант - идите прямо по главам - смотрите примеры кода : http://www.ebooktap.com/Home/Details/270449 документация так же должна помочь http://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.4.0.RC1/reference/pdf/spring-boot-reference.pdf http://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.4.0.RC1/reference/htmlsingle/ ... |
| 14.07.2016, 10:48:38 |
Если уж и решили смотреть только приммеры смотрите их тут https://spring.io/guides/gs/spring-boot/ и в github https://github.com/spring-projects/spring-boot https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot тут они гарантированно работают как описано :) ... |
| 14.07.2016, 10:50:16 |
авторНо я одного не понимаю, каким образом заставить spring использовать этот WebApplicationInitializer ? Он при скане сам увидит реализацию класса или нужно как-то указать? Давно сам читал книгу и документацию - но помню что в ней есть простое правило - если вам не нужно что-то убер свое то весь проект можно сконфигурировать через параметры в файле application.properties там есть все :) http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html ... |
| 14.07.2016, 10:53:38 |
К сожалению мой английский не на столько хорош, чтобы читать книги. Тех. документацию еще кое как перевариваю, но не более. Но в любом случае стараюсь изучать по официальным мануалам. За примеры огромное спасибо, пока с ними разбирался опять же многое понял :) ... |
| 14.07.2016, 13:11:58 |
HettК сожалению мой английский не на столько хорош, чтобы читать книги. Тех. документацию еще кое как перевариваю, но не более. Но в любом случае стараюсь изучать по официальным мануалам. За примеры огромное спасибо, пока с ними разбирался опять же многое понял :) http://spring-projects.ru/projects/spring-boot/ тут на русском + первая книга - хотя бы смотрите из нее код примеров - для начала вам будет достаточно . ... |
| 14.07.2016, 13:46:01 |
Atum1, Если нет желания возьмите и начните все с основ : с классического spring в настоящее время на русском есть две книги Spring 4 для профессионалов Spring в Действии - обе доступны и понятны Spring boot - Это уж совсем когда нужно быстро ... и не в даваясь в подробности ... в 90% он удовлетворяет всем потребностям чтобы не вдаваться в подробности - из серии взял и используй ...но иногда шаг влево шаг в право и все затырка ...и тут нужно оооочень хорошо понимать как это работает и как устроено .... на понимание можно и больше времени потратить ... если пойдете по пути - чистого spring 4 - тут вам повезет - не думаю что ваш проект сложнее чем описан в этих двух книгах ...этих примеров и подходов должно вам хватить . ... |
| 14.07.2016, 13:52:08 |
Atum1HettК сожалению мой английский не на столько хорош, чтобы читать книги. Тех. документацию еще кое как перевариваю, но не более. Но в любом случае стараюсь изучать по официальным мануалам. За примеры огромное спасибо, пока с ними разбирался опять же многое понял :) http://spring-projects.ru/projects/spring-boot/ тут на русском + первая книга - хотя бы смотрите из нее код примеров - для начала вам будет достаточно . Я оттуда и начал изучение boot, но там как-то все кусками несвязанными, хотя конечно извлечь что-то нужно. Код: java 1. Поэтому я как раз и хочу уйти от авто-конфигурации. Из экземплов выше взял минимальный пример для работы с JSP, пока все понятно, буду дальше на этот пример "наворачивать" уже свой "осознанный" конфиг. Книжки на планшет скинул, перед сном почитаю :) ... |
| 14.07.2016, 18:52:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123889]: |
51ms |
82ms |
| others: | 341ms |
| total: | 559ms |
