Зайти по ссылке. Запустить JS.Обновить. Нолучить Document
Собственно есть ссылка. нужно достать информацию Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Появилась необходимость информацию получать с помощью выполнения JavaScript. Скрипт выполняет заполнения одного поля, затем submit. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После обновления страницы. необходимо взять обновленную информацию, как это сделать? P.S. Небольшая каша в голове. Разберусь со всем обязательно, но сейчас вопрос Как сделать? Есть подозрение, что JavaScript и не нужен. ... |
| 28.07.2016, 08:14:33 |
ScriptEngineManager ничего не знает про DOM, который нужно построить их HTML и про DHTML API, который реализован в браузерах. Ваш подход слишком наивен. Используйте Jsoup API для поиска значений в HTML http://stackoverflow.com/questions/20116098/how-select-classes-in-jsoup-parsing Сабмит формы придется реализовывать самостоятельным формированием запроса. http://stackoverflow.com/a/23320774 Проблема в том что вам нужно найти и перенести все параметры формы, чтобы создать аналогичный запрос. А возможно ещё и заголовки. Поэтому есть смысл проанализировать HTTP протокол между клиентом и сервером и повторить его, а не пытаться отправить форму. Альтернативным подходом для вас может быть Selenium. Он умеет всё что вы хотите. Но он работает с браузером и в связи с этим слегка тяжеловесен. ... |
| 28.07.2016, 08:41:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123867]: |
23ms |
59ms |
73ms |
| others: | 336ms |
| total: | 554ms |
