Эклипс - изменить поведение кнопки
Кнопка с красным бордером при наведении покажет: Start Jboss AS 7.1 Как это можно изменить, чтобы запускался WildFly? ... |
| 01.08.2016, 09:58:32 |
а кнопка не запускает последний запущенный сервер точнее тот же сервер который последним и погасили ... |
| 01.08.2016, 10:04:35 |
llemingа кнопка не запускает последний запущенный сервер это вопрос или утверждение? llemingточнее тот же сервер который последним и погасили если остановить wildfly, то все-равно по той кнопке будет запускаться jboss ... |
| 01.08.2016, 10:13:56 |
наверное все все на java-se фигачат... кудаж делись ынтырпрайз девелоперы... ... |
| 01.08.2016, 17:07:02 |
rema174, я запускаю проект,а в свойствах проекта есть прицепленный сервер. Он автоматом и стартует. - правый клик - Add and Remove ... |
| 01.08.2016, 17:32:44 |
Petro123, я тоже так делаю, но это слегка не то, т.к. вкладка servers может быть скрыта, а кнопка на панели инструментов всегда перед тобой, но ничего полезного не делает ... |
| 01.08.2016, 21:18:15 |
rema174но ничего полезного не делает ну, если только до этого докопаться. А так я её никогда не трогаю. Либо горячая клавиша старт проекта, либо ярлыки на рабочем столе старт сервера без проекта. Удачи! ... |
| 02.08.2016, 10:08:01 |
Petro123Либо горячая клавиша старт проекта из эклипсы? как? ... |
| 02.08.2016, 10:23:53 |
rema174, Ctrl + F11 - выполнить (Run) F11 - Отладка Курсор должен стоять на одном из файлов проекта. Например JSP. ... |
| 02.08.2016, 10:28:51 |
Petro123, запускать и перезапускать - разные вещи ... |
| 02.08.2016, 12:23:38 |
rema174Petro123, запускать и перезапускать - разные вещи ты всё загадками да загадками. Перезапускаю сервер я методом перезапуска проекта. Вот тут ты отчасти прав. C+F2 бывает не срабатывает. Тогда я гашу сервер красной кнопкой квадратиком. А далее как обычно. ... |
| 02.08.2016, 12:30:44 |
Petro123, я не специально ) изначально как раз и была идея по нужной кнопке перезапускать нужный сервер (передеплоить) - поэтому и возник вопрос ... |
| 02.08.2016, 12:50:28 |
rema174кнопке перезапускать нужный сервер (передеплоить) - поэтому и возник вопрос ну а деплой, тут вообще ещё интереснее. Он тут автоматом в фоне идёт. В зав-ти от настроек. По крайней мере мелочи у меня автоматом. Если что глючит, то я опять в меню Публикация проекта или Очистка чего то там. Удачи! ... |
| 02.08.2016, 12:58:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123856]: |
25ms |
50ms |
89ms |
| others: | 353ms |
| total: | 583ms |
