юзать член класса или параметр, как правильно?
В классе собстно объявлен Код: java 1. это энум (полчаса, час, сутки, месяц и т.д.). Это параметр отчета и есть метод, который вызывается большое число раз в цикле. Округляет метку времени до часа или суток. private Date roundToIntegrationOrder(Date date, IntegrationOrder integrationOrder) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Начал править старый отчет и что-то задумался. Вот а на кой хлен я его каждый раз передаю? Почему не использую член класса? И вот не хочется мне его из параметров выкидывать. Есть кусок кода самодостаточный - поглядел, все понял. А как надо? Или как правильно, эффективно и кошерно? ... |
| 05.08.2016, 14:49:49 |
sanBez, Серьезный вопрос ... |
| 05.08.2016, 15:03:57 |
Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.08.2016, 15:04:04 |
Blazkowicz, Вариант. Но это вроде подразумевает реализацию для всех членов энума. А здесь у меня используется всего два - час и день. ... |
| 05.08.2016, 15:26:23 |
no56892, Если это не сарказм, то разверни ответ ... |
| 05.08.2016, 15:29:47 |
sanBezBlazkowicz, Вариант. Но это вроде подразумевает реализацию для всех членов энума. А здесь у меня используется всего два - час и день. Это абстракция в ООП друг. Ты или пользуешся фишкой и реализуешь для всех. Или отказываешся от полиморфизма и делаешь большой switch(..) где сокрыта логика в ТВОЕМ коде. ... |
| 06.08.2016, 11:28:33 |
mayton, абстракция и ооп особенно когда классы называют Гет и Криейт )) ... |
| 06.08.2016, 16:03:46 |
natanabrahamjrmayton, абстракция и ооп особенно когда классы называют Гет и Криейт )) Это... где написано? ... |
| 06.08.2016, 17:03:37 |
sanBezИ вот не хочется мне его из параметров выкидывать. Есть кусок кода самодостаточный - поглядел, все понял. если читабельность возрастает, то можно делать масло масляное. Передавать параметром свои поля в собственном классе. Читабельность главное. Оптимизация не самоцель. ... |
| 07.08.2016, 10:59:22 |
sanBez, объявить статическим ( по сигнатуре и реализации он является скорее таковым), выкинуть его в utils Может быть и если повезет, компиллер даже его и заинлантить сможет.., но во всяком случае уже микро оптимизация ... |
| 07.08.2016, 12:53:48 |
maytonnatanabrahamjrmayton, абстракция и ооп особенно когда классы называют Гет и Криейт )) Это... где написано? простите, это я просто так жалуюсь на код с которым мне сейчас приходится работать. у людей достаточно глубокое понятие об ООП но оно явно не совпадает с моим. ... |
| 07.08.2016, 13:17:13 |
Petro123, mayton плюс Остальные ни о чем или о своем Blazkowicz - решение В общем все как обычно ))) ... |
| 08.08.2016, 12:11:24 |
sanBezВ общем все как обычно ))) .... А ТС проставляет всем оценки при ответе на свой же вопрос... ...всё как обычно... ... |
| 08.08.2016, 12:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123838]: |
61ms |
79ms |
| others: | 402ms |
| total: | 626ms |
