Jetty и автономный веб сервер в виде jar-файла
Добрый день. Создал проект в IDE Netbeanse. Задумка была такая: на выходе иметь автономный jar-файл, способный обрабатывать REST запросы. В будущем прикрутить в нём Spring Boot. Запускаться сервер должен командной строкой вида java -jar myServer.jar. Что я сделал: JettyStarter.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Запускаю в Netbeans, сервер стартует, по http://localhost:8080 зайти могу. Пытаюсь выполнить команду java -jar "D:\Projects\mavenproject1\target\mavenproject1-1.0-SNAPSHOT.jar", выходит ошибка no main manifest attribute, in D:\Projects\mavenproject1\target\mavenproject1-1.0-SNAPSHOT.jar. mainClass в pom.xml вроде прописан правильно. В чем может быть ошибка? ... |
| 09.08.2016, 13:54:08 |
Посмотрел, в файле манифеста действительно нет main класса. ... |
| 09.08.2016, 13:56:54 |
sanringoПосмотрел, в файле манифеста действительно нет main класса. Ну, наверное Maven надо подучить? maven-jar-plugin, например. ... |
| 09.08.2016, 14:25:44 |
Наверное лучше даже maven-assembly-plugin Ибо сингл jar (и как мимумум jetty dependency уже там в комплекте) https://www.mkyong.com/maven/create-a-fat-jar-file-maven-assembly-plugin/ ... |
| 09.08.2016, 14:47:17 |
lleming, ошибка сохраняется. заменил на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в манифесте появился главный класс. Но появилась другая ошибка Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/jetty/server/Connector ... |
| 09.08.2016, 15:48:19 |
Вы принципиально даже документацию по указаным плагинам не прочитали: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И ещё maven-dependency-plugin для того чтобы скопировать либы. Возможно в assembly это проще конфигурируется? ... |
| 09.08.2016, 15:57:24 |
Ошибка сохранилась ... |
| 09.08.2016, 16:02:45 |
sanringoОшибка сохранилась Конструктивно. Знаком ли вам термин classpath? Знаете ли вы о том как он прописывается в манифесте? ... |
| 09.08.2016, 16:20:29 |
sanringoДобрый день. Создал проект в IDE Netbeanse. Задумка была такая: на выходе иметь автономный jar-файл, способный обрабатывать REST запросы. В будущем прикрутить в нём Spring Boot. ... В чем может быть ошибка? Не мучайте себя, да других тоже. Сразу создайте проект Spring-boot. Вот пример . Замечание по умолчанию в spring-boot используется tomcat. Но найти пример, как его заменить на jetty, не составит труда. ... |
| 10.08.2016, 08:07:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123833]: |
45ms |
69ms |
| others: | 352ms |
| total: | 546ms |
