проблема с jquery-ajax и hibernate.помогите PLS.
не выводятся данные из базы.думал это из-за скорости ajax запроса.т.е он выполняется быстрее чем сервер отреагирует и настроил c3p0.все равно не работает.попытался нормально настроить сам ajax запрос тоже не работает.по id достается и очень даже быстро..а с условиями(where) нет.доставал данные из базы из простого проекта (JSE,без spring-mvc т.е не в веб приложении) без проблем.а в веб проекте уже проблемы.нету никакой реакции.делал отладку, запрос выполняется только hibernate возвращает null.в простом проекте данные выходят очень медленно но все таки выходят.тут с условиями медленнее а по id быстрее,как в webapp.. НАСТРОЙКА sessionFactory Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. MAIN.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. КЛАСС КОНТРОЛЛЕР Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. СЕРВИС КЛАСС Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 08.08.2016, 21:24:58 |
надо начать с освоения дебаггера и его клиентского аналога - Chrome developer tools ... |
| 08.08.2016, 21:49:52 |
забыл ник, я дебажил..запрос выполняется.только ответа нет.т.е. null. ... |
| 08.08.2016, 22:47:50 |
ну и какой запрос уходит в базу? Вообще я сильно сомневаюсь, что вы дебажили. Меня например очень смущает javascript такого вида - var city_json = {city_name:city_name} ... |
| 08.08.2016, 23:19:17 |
Может Код: javascript 1. ... |
| 08.08.2016, 23:59:00 |
svpk, с url нет никаких проблем.похоже проблема именно из-за опции timeout в ajax.пока не знаю как настроить timeout. ... |
| 09.08.2016, 21:10:40 |
забыл ник, 2016-08-06 20:10:20 DEBUG SQL:109 - select this_.id as id1_0_0_, this_.biggest_city as biggest_2_0_0_, this_.city as city3_0_0_, this_.country_id as country_4_0_0_, this_.region as region5_0_0_, this_.state as state6_0_0_ from cities this_ where this_.city=? вот такой запрос уходит..json_city это просто класс.хотел что бы объект json и java класс были похожи..и это приложение вроде hello world.при отладке в хроме никаких ошибок не показывает а в опере выходит вот это Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. можете подсказать как настроить timeout в ajax а то в гугле ничего толкового не могу найти.с английским проблемы. ... |
| 09.08.2016, 21:17:19 |
pepeLOLO, точнее ошибка в этой функции с описанием но hibernate запрос выполняется. Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) content.js:54 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.08.2016, 21:55:15 |
pepeLOLO, точнее ошибка в этой функции с описанием Uncaught TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) content.js:54 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. но hibernate запрос выполняется. ... |
| 09.08.2016, 21:59:09 |
pepeLOLO, казалось бы, причем тут джава? ))) а ну да. в джаваскрипт есть слово джава. значит джава. да? ТС, есть такая клевая штука для теста рест-соап вебсервисов, называется SOAPUI освой ее (она точно проще аджакса или жквери), на ней ты по крайней мере увидишь где у тебя заваливается - на бэке или не на бэке. ... |
| 10.08.2016, 01:23:50 |
natanabrahamjrpepeLOLO, казалось бы, причем тут джава? ))) а ну да. в джаваскрипт есть слово джава. значит джава. да? ТС, есть такая клевая штука для теста рест-соап вебсервисов, называется SOAPUI освой ее (она точно проще аджакса или жквери), на ней ты по крайней мере увидишь где у тебя заваливается - на бэке или не на бэке.нашел проблему.оказалось в кодировке дело.. ... |
| 10.08.2016, 21:14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123831]: |
23ms |
45ms |
84ms |
| others: | 355ms |
| total: | 573ms |
